PB lave-linge Bluesky BLT1000
    invitefc5e6944
    Question PB lave-linge Bluesky BLT1000
    C'est encore moi avec mon lave-linge Bluesky BLT1000.
    J'ai réglé mon souci d'essorage du 12/01 par un nettoyage complet des durites complètement bouchées.
    essorage nickel.
    Il me reste 1 souci : pendant les cycles de lavage (long, court ou linge délicat), il reste bloqué sur une position du cycle sans s'arrêter et pourrait tourner ainsi tout le temps.
    je suis donc obliger d'avancer d'un cran à la main , et ensuite tout le programme se termine normalement.
    C'est pas bloquant, il suffit juste de surveiller l'endroit fatidique du programme et d'avancer d'1 cran, mais j'ai peur que ce soit les signes d'une panne future plus importante.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?? Merci d'avance.
    invite5fbdd725
    Re : PB lave-linge Bluesky BLT1000
    ton bloquage est peut etre du a un probleme de chauffage
    ta machine chauffe t elle ?
    sur un programme froid se bloque t elle ?
    la resistance serait peut etre a verifier
    bonne chance
    invitefc5e6944
    J'ai essayé avec un cycle à froid : même PB.
    Quand je disais qu'elle restait bloquée, en fait elle tourne bien sauf que le bouton du programme n'avance plus jusqu'à ce qu'on l'avance manuellement d'u cran.
    Mreci pour vos suggestions !
    ptigui29
    Vérifiez la résistance de chauffage (25 ohms environ) Car si elle ne chauffe pas la consigne ne sera jamais donnée au module pour faire avancer le programmateur.
  1. Lave-linge BLUESKY
    Par invitea72621c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 10h14
  2. Pb essorage machine a laver bluesky BLT1000
    Par invitefc5e6944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 18h03
  3. lave linge bluesky blt 1200 hs????
    Par invite7446e64c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 21h05
  4. Panne lave-linge Bluesky
    Par invite555fd432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2005, 13h04
