Problème de programmateur
    invitef6aed15f
    Je possède un lave-linge à chargement par le dessus Indésit modèle WT82TFR., type T2001-T8G
    Lorsque l'on met le programmateur en position 4, la machine se rempli d'eau commence à tourner, la résistance commence à chauffer puis le programmateur se met à tourner tout seul sans arrêt. Il ne s'arrête de tourner que lorsqu'il est revenu en position 1. Du coup imposible de faire la vidange de l'eau. Même si l'on place le programmateur sur la fonction essorage, le programmateur se remet à avancer d'environ 1 cran par seconde. Il ne s'arrête pas non plus aux positions arrêts intermédiaires.
    Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème et ce que je doit éventuellement contrôler? (La résistance est bien alimentée et chauffe bien).
    Par avance, merci de votre aide.
    César
    Re : Problème de programmateur
    bonsoir,
    mon doute irait vers la sonde de température (ctn qui chahute)
    invite03994ecb
    bonjour , nous avons exactement le meme problème ici avec le lave linge indesit , ce n'est pas la premiere fois que le programateur nous joue des tours mais en eteignant la machine et la rallumant en mettant sur le bon programme d'habitude ca remarche, mais là elle veut rien savoir !!
    elle clignotte comme si on allait mettre un programme dans 1- 3 -ou 9 heure, alors j'ai essayé de mettre un programme dans une heure, rien à faire le bouton tourne tourne ...et quand on met sur evacuation, ca fait un bruit sourd : je veux rein faire dixit la machine,
    le problème c'est notre linge dedans trempé , depuis hier !!! et le hublot ne s'ouvre pas
    merci de votre aide... à bientot j'esperes
  1. probleme programmateur carte à puce
    Par invitec3214b7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2007, 15h15
  2. Problême Programmateur clone STK200
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 22h28
  3. [Blanc] problème de programmateur [incomplètement résolu]
    Par invite9b1fce33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/02/2007, 14h12
  4. probleme de lave vaisselle (programmateur)
    Par invite6c49d08d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 07h49
  5. Problème de programmateur PIC16F84A
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h28
