Problème de programmateur PIC16F84A
    inviteae0bf1de
    J'ai trouver un programmateur JDM qui ma semblé très interessant car il utilise tres tres tres peu de composant, et règle le problème de la tention sur MCLR souvent insufisante sans alimentation externe.
    Shémas sur http://www.chez.com/udelmas/prog_pic.html
    J'ai remplacer la Zener de 12V par une diode de 5.1V en série avec une de 8.2V (Cf: shémas joint) afin d'avoir une tension entre Vss et MCLR de 13.3V ce qui normalement est mieu que 12V!
    Je n'arrive cependant pas à programmer mon PIC16F84A (écheque de la verification à l'adresse 0000h) avec le Logiciel ic prog sous Wondows XP
    Sur ma plaquette test, je mesure:
    - 13.5V entre Vss et MCLG
    - 5.2V au borne de D2
    Voyez vous d'ou peut venir le problème? Si oui, merci de m'aider.
    Nagawicka
    invite01894d6f
    Re : Problème de programmateur PIC16F84A
    Penses qu'avec windows XP tu ne peux accéder directement aux ports de l'ordinateur .
    Tu dois donc paramétrer ICPROG pour qu'il utilise l'API windows . (options)
    inviteae0bf1de
    Je n'avais effectivement pas coché cette option. C'est maintenant chose faite, mais cela ne marche toujours pas
    Si vous avez d'autres idées...
    Nagawicka
    maho
    Je crois qu'il faut aussi "icprog.sys" sous XP, tu l'as aussi ?
    inviteae0bf1de
    Oui, j'ai le .sys, et j'ai installé le petit driver et activé la compatibilité Win2000.
    De plus lorsque je fait une Lecture du PIC, cela a l'aire de bien fonctionner: Je trouve qu'il est remplie de 3FFF or c'est un PIC tout neuf.
    Merci a vous de continuer à me proposer vos idées et solutions.
    PS: Faut que ca marche je vais quand meme pas allé acheter un programmateur!!!
    inviteae0bf1de
    C'est encore moi.
    Un autre petit message pour vous signaler une chose étonnante qui vous aidera peut etre à me dépanner
    Losque je le flash mon PIC avec des 3FFF, tout ce passe comme si tout avais marché. "Verification du composant correcte"!
    Pierrre
    c'est normal car le pic vierge ne contient que des 3FFF.
    a priori, c'est la programmation qui ne va pas.
    Si tu ecrit 3FFF, le prog essai d'ecrire 3FFF dans le pic, puis relie l'adresse qu'il vient de programmer; meme si l'ecriture n'a pas marche, il lit donc 3FFF ... et il considere que c'est OK
    electronique pratique a decrit un programmateur issu du JDM mais avec alim separee ; dans le n° 256 je crois.
    Je l'ai realise: il fonctionne
    Pierrre
    re
    EP n° 283
    inviteae0bf1de
    Ok ACCRO, merci. Je vais essayer de trouver ce numéro pour voir à quoi resemble leur programmateur... en éspérant qu'il marche !
    C dommage qu'il y est besoin d'une allimentation externe (Un fil de plus derière le PC + faut que je trouve un transfo )
    Pierrre
    re
    le pb du JDM vient justement du fait qu'il preleve son alim sur le port serie: ca marche sur certains pc et pas sur d'autres.
    Pour l'alim externe, j'utilise un vieux chargeur de gsm qui sort environ 15V DC.
    inviteae0bf1de
    Si quelqu'un a le schémas d'un programmateur SIMPLE, QUI MARCHE, et qui puisse programmer mon PIC16F84A, je suis prenneur.
    Je vais regarder celui d'électronique pratique demain (le temps d'aller à la bibliotheque) mais d'après ce que j'ai vu sur le net, il m'a pas l'air super simple...mais bon si y as que ca pour que sa marche...
    PS: je suis allé la boutique éléctronique près de chez moi, ils voulais me vendre un programmateur à 50Euros
  1. PIC16f84a
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/08/2007, 03h31
  2. pic16f84A
    Par invitea711403b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h22
  3. [Thermique] Probleme chaudière gaz + programmateur
    Par invitef30aa2d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 21h16
  4. Problème de programmateur
    Par invitef6aed15f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 21h34
  5. Pic16f84a : Probleme De Sortie
    Par invite619cf51c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 11h52
