PIC16f84a
PIC16f84a
    invitea821b3a8
    PIC16f84a
    Je suis entrain d'apprendre le PIC
    cmpt_UN EQU 0x0C
    cette instruction signifie quoi exactement? c'est quoi 0x0c merci beacoup.
    remy01
    Re : PIC16f84a
    0x0c = nombre en héxadécimal ( base 16)
    0x indique que c'est de l'héxa, 0c = 12 en décimal.
    cmpt_UN est equivalent à ( EQU ) 12.
    A+ ....Rémy.
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    salut
    merci pour cette explication
    et pour quoi le cmpt-UN(comptage des unites ) est equivalent à 0x0c?
    invitef26bdcba
    Re : PIC16f84a
    0x0C est l'adresse physique en mémoire RAM du µC.
    EQU est une directive qui détermine une équivalence avec les deux termes de la ligne de code.
    Donc, Chaque fois que l'assembleur rencontrera "cmpt_UN", il le remplacera par 0x0C.
    Pourquoi 0x0C? C'est le choix du programmeur, mais cette adresse doit être comprise dans les adresses libres de la RAM. Regarde dans le datasheet du 16F84 afin de connaître les adresses disponibles pour l'utilisateur.
    Une équivalence est très utile pour le programmeur car cela permet d'utiliser des termes compréhensibles pour les adresses en RAM, et cela facilite par la même occasion la maintenance du programme. Tout ceci à la condition que le choix des noms des équivalences soient parlantes...
    David.
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    Salut
    merci beacoup.
    donc c'est un emplacement dans la RAM !il existe combien pour le pic16f84? et le stockage de l'information se fait sur quels nombre de bits?
    merci beacoup
    invite453b0cd6
    Re : PIC16f84a
    3ème page de la datasheet tirée de chez Microchip :
    http://www.microchip.com/stellent/id...serText=16f84a
    High Performance RISC CPU Features:
    • Only 35 single word instructions to learn
    • All instructions single-cycle except for program
    branches which are two-cycle
    • Operating speed: DC - 20 MHz clock input
    DC - 200 ns instruction cycle
    • 1024 words of program memory
    • 68 bytes of Data RAM
    • 64 bytes of Data EEPROM
    • 14-bit wide instruction words
    • 8-bit wide data bytes
    • 15 Special Function Hardware registers
    • Eight-level deep hardware stack
    • Direct, indirect and relative addressing modes
    • Four interrupt sources:
    - External RB0/INT pin
    - TMR0 timer overflow
    - PORTB<7:4> interrupt-on-change
    - Data EEPROM write complete
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    Citation Envoyé par Yapette Voir le message
    merci beacoup
    Gérard
    Re : PIC16f84a
    Et si tu lisais Bigonoff ....
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    Salut
    la modification de 0x0c seulement à la RAM
    pic non alimente=> 0x0c=0????
    invite22c0acb2
    Re : PIC16f84a
    Citation Envoyé par clinon Voir le message
    Salut
    HEIN !!!
    Essaye d'etre un peu plus claire ?
    Jack
    Re : PIC16f84a
    D'accord
    Mais là, pas forcément. cmpt_UN ne sera pas forcément implanté en ram. Ca peut servir par exemple si on veut comparer le contenu d'un registre à la valeur 0x0C. Je ne connais pas bien la syntaxe des pics, mais sur certains µC on trouverais un truc du genre:
    cmp cmpt_UN
    invitef26bdcba
    Re : PIC16f84a
    Salut Jack,
    cmp cmpt_UN
    Oui, tu as parfaitement raison, c'est le même principe sur les PICs, ils ne dérogent pas à la règle.
    Pour faire ce que tu décris, sur PICs, je préfère utiliser la directive DEFINE qui me semble plus approprié, mais qui à presque la même fonction (d'ailleurs, bon nombre de programmeurs de PICs ne font pas cette distinction...)
    Je crois que la définition exacte de la directive EQU est "Assigner une étiquette" alors que DEFINE signifie "remplacer une chaîne". Mais bon, je ne suis pas un spécialiste dans les explications claires et détaillées et en plus compréhensible par le commun des mortels.
    Dans tous les cas, l’utilisation de ce genre de directive reste à l'appréciation du programmeur et à sa rigueur de travail.
    Et pour en rajouter une couche, dans mes programmes pour réserver un emplacement en RAM, j'utilise la directive RES qui alloue un ou des emplacement en RAM suivant comment on l'utilise et qui permet sans devoir retoucher aux équivalences d'allouer plus d'espace RAM...
    Par contre, ici, vu le contexte du fil, 0x0C est bien une adresse physique en RAM du µC.
    David
    Jack
    Re : PIC16f84a
    EQU signifie equal ou equate selon certaines doc. equ fonctionne exactement comme define qui est plus récent et tiré du langage C et effectue effectivement une substitution de chaines de caractères dans le source.
    Bein justement, je ne vois pas ce contexte puisqu'il n'y a pas de code.
    invite1687c371
    Smile Re : PIC16f84a
    slt essai de lire le cours bigonoff il explique bien le pic
    invitef26bdcba
    Re : PIC16f84a
    Presque certain à 99.999%, que c'est une adresse en RAM, car le début de la RAM commence à l'adresse 0x0C sur ce µC...
    Je doute fort que cmpt_UN soit une constante, car le nom de l'étiquette n'est pas très équivoque, mais cela reste possible...
    Merci pour ta définition des deux directives. Sur PICs la directive DEFINE semble plus puissante qu'une simple substitution de chaines de caractères, car elle permet aussi le passage de paramètre (mais uniquement lors de l'assemblage du code)...
    David.
    Jack
    Re : PIC16f84a
    Comme je connais bien moins les pics que toi, je vais en rester là .
    Je tenais juste à apporter des précisions d'ordre général sur la directive d'assemblage EQU.
    invitef26bdcba
    Re : PIC16f84a
    N'étant pas un spécialiste du C, ton explication sur la provenance de la directive DEFINE, me permettra de me coucher ce soir moins bête).
    C'est toujours constructif d'avoir un avis "d'orde général" car l'Assembleur PICs n'est pas une généralité.
    David.
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    Citation Envoyé par SiNeRgY Voir le message
    HEIN !!!
    on modifier la valeur par programme du 0xc0 apres est ce que cette valeur reste toujours?
    invitef26bdcba
    Re : PIC16f84a
    Ouvre un cours sur les PICs...
    Alors, si c'est une constante dans le programme cmpt_UN ne pourra pas être modifié lors du déroulement du programme.
    Si cmpt_UN est une variable en RAM, 0x0C est l'adresse physique de cette variable et l'adresse n'a rien avoir avec le contenu de cette variable. Donc, dans cmpt_UN tu y mets ce que tu veux...
    David.
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    David.
    Salut
    mais si on a modifier 0x0c apres on a couper l' alimentation apres un certain temp on l'alimente le pic .0x0c garde le meme contenu? c'est ça la question!
    un cours sur les pic rest toujours abstrait meme de bignoff j'ai fais un grand pas pour savoir quelque informations sur les pic surtout j'ai jamais etudie ca face à un prof quoi
    merci et A+
    Jack
    Re : PIC16f84a
    Si la valeur est en RAM, il est évident qu'elle va être perdue avec la coupure de l'alimentation.
    Si la valeur est en eeprom ou en flash, sa valeur sera conservée, mais modifier une valeur dans ce genre de mémoire ne se fait pas par une simple écriture mémoire.
    A toi de voir.
    invite0a63013b
    Wink Re : PIC16f84a
    bjr
    moi aussi j'ai possté un sujet sur le PIC16F84a mais je crois que j'ai pas pu reussi
    behhh je vais continuer avec vous j'ai un petit cour sur ce PIC
    j'espere qu'il peut vous aider
    je l'ai traduit de la langue anglais en français
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    A toi de voir.
    HA! je cherche ça merci beacoup!
    Gérard
    Re : PIC16f84a
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    J'ai le livre bignoff merci
    mais c'est dificil toujours d'apprendre la technique sur les papiers c'est pour cela je suis là
    Gérard
    Re : PIC16f84a
    Si c'est une valeur écrite en RAM : oui
    Si c'est une adresse RAM : non
    J'ai l'impression que tu confonds l'adresse et son contenu.
    Gérard
    Re : PIC16f84a
    Alors il faut aussi le lire et surtout le COMPRENDRE !
    La technique fait TOUJOURS référence aux docs.
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    Oui mais il faut toujours une formation dans des centres ou des fac sinon c'est pas la peinne d'ouvrire ts cas!
    Jack
    Re : PIC16f84a
    Il y a beaucoup d'autodidactes pourtant sur ce site.
    Il existe des quantités de sites et de documents didactiques aujourd'hui sur le net et quelques bons forum d'aide () pour pouvoir s'autoformer.
    invite22c0acb2
    Re : PIC16f84a
    Hi
    je crois bien qu'il faut déja bien comprendre l'architicture et les fonctions des microcontroleurs PIC pour commencer la programation, si la programmation en assembleur semble lourde il y'a toujours les compilateurs C, Basic ...
    Bon courage, essai de lire au moins le début de bigonoff, tous ce qui introduction avant d'aller plus loin
  1. pic16f84A
    Par invitea711403b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h22
  2. Timer PIC16F84A...??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 13h30
  3. programme pic16F84A
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 12h14
  4. Problème de programmateur PIC16F84A
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h28
