PIC16f84a - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
PIC16f84a
    Gérard
    Re : PIC16f84a
    Citation Envoyé par clinon Voir le message
    Oui mais il faut toujours une formation dans des centres ou des fac sinon c'est pas la peinne d'ouvrire ts cas!
    Si c'est ce que tu penses, laisse tomber les µC.
    invitef86a6203
    Re : PIC16f84a
    cmpt_UN EQU 0x0C
    Il s'agit d une commande prépocesseur.
    Il peut sagir d'une constante ou d'une adresse RAM selon l'instruction utilisée
    Movlw cmpt_UN ' constante
    movwf cmpt_UN ' adresse RAM
    Une constante peut aussi indiquée une adresse RAM en adressage indirect
    Movlw cmpt_UN ; constante qui est un pointeur RAM
    movwf FSR ; adressage indirect
    movf INDF,W ; charge dans W le contenu de l'adresse 0x0C.
    l'instruction cmp n'existe pas en pic on pourrait créer une macro.
    La comparaison se fait avec la soustraction;
    Movf cmpt_UN,W ; charge dans W le contenu de l'adresse 0x0C.
    SUBLW 10 ; compare à 10
    pour tester l'égalité
    BTFSC STATUS,Z ; si flag Zero alors egale
    goto Egale ; faire la fonction égale !
    invitef86a6203
    Re : PIC16f84a
    exemple de macros.
    Noter que l'assembleur ne sait pas s'il s'agit d'adresse RAM ou de constante.
    Contrairement à un compilateur qui ferait la différence (enfin pas toujours...).
    Il reste le soin au programmeur de savoir ce qu'il fait ,
    si l'on compare le contenu de 2 adresses
    ou si l'on compare le contenu d'une adresse avec une valeur constante.
    Les macros seront alors différentes , ici CMP et CMPI (I pour immédiat (Motorola)=constante)
    ;compare le contenu de deux adresses RAM
    CMP macro ADR1,ADR2
    movwf ADR1,W
    subwf ADR2
    exitm
    ;compare le contenu d'un adresse RAM à une constante
    CMPI macro ADR1,MyConst
    movwf ADR1,W
    sublw MyConst
    exitm
    ; Branch if equal (Motorola Asm)
    BEQ macro etiquette
    btfsc STATUS,z
    goto etiquette
    exitm
    ; Branch if not equal (Motorola Asm)
    BNE macro etiquette
    btfss STATUS,z
    goto etiquette
    exitm
    ; Branch if Greater l (Motorola Asm)
    BG macro etiquette
    btfsc STATUS,C
    goto etiquette
    exitm
    Exemples:
    cmpt_UN EQU 0x0C
    cmpt_DEUX EQU 0x0D
    ; compare le contenu de cmpt_UN et cmpt_DEUX
    CMP cmpt_UN cmpt_DEUX
    BEQ Egale
    ; Test le contenu de cmpt_UN s' il est différent de 10
    CMPI cmpt_UN 10
    BNE NotEqual
    ; Test le contenu de cmpt_UN s' il est supérieur à 10
    CMPI cmpt_UN 10
    BG Superior
    NB)
    Nos amis Anglophones comme d'hab. raisonnent à l'envers de nous.
    On retire W du literal et non pas le literal du W comme on pourrait naturellement le penser en bonne pensée Latine...
    Donc on test bien si cmpt_UN est supérieur à 10.
    invitea821b3a8
    Re : PIC16f84a
    merci merci beaucoup pour les consiels et pour tous ca les amis vraiment c'est trés gentil!
  1. pic16f84A
    Par invitea711403b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h22
  2. Timer PIC16F84A...??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 13h30
  3. programme pic16F84A
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 12h14
  4. Problème de programmateur PIC16F84A
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h28
