programme pic16F84A
programme pic16F84A
    invite2d9e7c03
    programme pic16F84A
    je suis un debutant dans la programmation des pic et mon compilateur picbasic n'est pas efficasse.
    je veux que mon programme suit cet enchainement
    les entrés A0,A1 les sorties B0, B1
    1- attendre 5 secondes (à horloge quartz 4MHz)
    2- SET B0
    Puis
    si A0 s'actionne --> SET B0
    SET B1
    Attendre 0.5 secondes ( c'est pas trés precis ici cad de 0.3 secondes à 0.8 secondes)
    Clear B0
    Clear B1
    si A1 s'actionne --> SET B0
    j'ai essayé d'utiliser une fonction delai presente sur un exemple que j'ai trouvé sur internet mais parfois le systeme ne fonctionne pas correctement et parfois il se bloque completement.( meme en actionnant mes entrées)
    ci dissous la fonction delay que j'ai appelé dans mon programme.(je l'ai appelé 45 fois pour obtenir 5 secondes)
    delai MOVLW D'100' ;approx 10mS pour 4Mhz CLK
    MOVWF TIMER2
    DEL_LOOP1 MOVLW D'100' ;60
    MOVWF TIMER1
    DEL_LOOP2 BTFSC PORTA,SW1
    GOTO MENU
    BTFSC PORTA,SW2
    GOTO MENU
    BTFSC PORTA,SW3
    GOTO MENU
    BTFSC PORTA,SW4
    GOTO MENU
    DECFSZ TIMER1,F
    GOTO DEL_LOOP2
    DECFSZ TIMER2,F
    GOTO DEL_LOOP1
    RETLW 0
    et pour le selecteur j'ai utlisé:
    MENU
    BTFSC PORTA,0
    GOTO EFFECT_1
    BTFSC PORTA,1
    GOTO EFFECT_2
    GOTO MENU
    avec EFFECT_1 et EFFECT_2
    EFFECT_1 BTFSC PORTA,SW1
    GOTO EFFECT_1
    E1 MOVLW B'00000001' ;
    MOVWF PORTB
    GOTO E1
    EFFECT_2 BTFSC PORTA,SW2
    GOTO EFFECT_2
    E2 MOVLW B'00000011' ;
    MOVWF PORTB
    CALL delai
    CALL delai; je l'ai repeté plusieurs fois pour obtenir approx 0.5 s
    MOVLW B'00000000' ;
    MOVWF PORTB
    GOTO E2
  1. Programme d'un PIC16F84A
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 07h45
  2. PIC16f84a
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/08/2007, 03h31
  3. pic16f84A
    Par invitea711403b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h22
  4. Timer PIC16F84A...??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 13h30
  5. Problème de programmateur PIC16F84A
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h28
