[MODELISME] Réguler vitesse d'un moteur
    invitee17aeca5
    Salut
    Avec un pote, nous bricollons actuellement un bateau Radio-commandé.
    m'occupant de la partie électronique, je passe par la case vitesse moteur.
    je partais sur une idée a base de PWM. on en a discuté avec Alex.com, et il m'a déja bien conseillé.
    mais voilà, je me pose des questions :
    Sachant que la commande se fait via servomoteur.
    comment changer le sens de rotation du moteur ? (pour le momment, je pense a deux contacts lateraux)
    Ne serait-il pas plus simple de reguler la vitesse du moteur en faisant varier la tension ?
    comment faire varier le rapport cyclique de l'hipothétique pwm de 0% a 100% en ne faisant varier la course du potard que sur 45° ?
    merci, ++ Tix.
    polo974
    Re : [MODELISME] Réguler vitesse d'un moteur
    La position d'un servo est pilotée par un pulse de 1 à 2ms environ (point milieu donc vers 1.5ms) répété toutes les 10 à 30ms (grosse louche suivant l'émetteur).
    Donc le plus simple est de faire un montage électronique recevant ce signal pour piloter le moteur au travers d'un pont en H.
    Il doit y en avoir plein le web pour tous les gouts(par exemple là)...
    invite092cb13c
    Il y a quelques temps, un ami m'a demandé de lui faire un variateur pour un bateau, avec deux sens de rotation. Comme je voulais utiliser un 16F628 qui n'a qu'une sortie PWM j'ai utilisé un relai pour l'inverseur et tant que j'y etais j'ai ajouté une securité pour interdire le demarrage pleine vitesse ainsi qu'une memmorisation de la valeur du creneau pour le point milieu, avant max et arriere max car les radios ne donne pas exactement les mêmes valeurs. Mon montage est la: http://cjoint.com/?ifxGWo0DO5 avec le code source du pic et le schema electrique. L'electronique fonctionne mais demanderai un peut d'amelioration du prototype.
    Gilles
  1. Vitesse d'un moteur à CC
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 10h14
  2. reduction vitesse d'un moteur
    Par invite05d0a348 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2006, 16h21
  3. [Projet en cours] Variateur de vitesse destinée au modelisme
    Par invite1e457357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 20h44
  4. Réguler vitesse ventilo CPU en fonction de la charge
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 06h57
  5. affichage vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 08h40
