Problème d'image avec ma TV
    invite6d25adbe
    J'ai une télé Philips 70cm 100Hz qui a 7 ans Ref : 29pt8303
    Depuis quelques jours l'image s'assombrit tirant sur le jaune puis redevient normale pui s'assombrit de nouveau et ainsi de suite.
    Est-ce-que quelqu'un pourrait me dire d'où cela peut provenir et ce qu'il y a moyen de faire.Je pense qu'un réparateur télé me dirait d'emblée que le tube est mort,ce que je ne crois pas.
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    Hobbyelec
    Re : Problème d'image avec ma TV
    Le problème c'est que la technique TV c'est tout sauf de la croyance...........
    La cadence à laquelle l'image varie est elle régulière ou aléatoire ?
    As tu effectué des mesures sur les cathodes R.V.B. ?
    A suivre.
    invite6d25adbe
    La cadence à laquelle l'image varie est elle régulière.
    Après avoir effectué les mesures sur les cathodes R.V.B., c'est un problème sur la cathode du bleu donc le tube est HS.Merci pour m'avoir mis sur la piste.
  1. problème d'image avec le lecteur dvd lenco
    Par invitea8af8b9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 22h38
  2. probleme avec mon transmetteur d'image
    Par inviteb9b31874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h05
  3. Problème d'image avec ma télévision samsung
    Par invite7268b745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 08h29
  4. Probleme d'image avec un televiseur philips
    Par inviteca1f85ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 17h00
  5. Problème d'image avec un vidéoprojecteur
    Par invite48d09449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 14h00
