panne lave linge BRANDT VB 830
    charlesolivier
    Question panne lave linge BRANDT VB 830
    le moteur de la pompe de vidange a grillé.
    je l'ai changé.
    mais la pompe de vidange fonctionne constament ,notament au moment du remplissage .
    que puis je faire pour determiner la panne.
    merci.
    inviteef96003d
    Re : panne lave linge BRANDT VB 830
    Vérifiez sur le pressostat les contacts 31 et 34 doivent être non passant, 31 et 32 passant
    Vérifiez la chambre de compression et son tuyau jusqu’au pressostat
    Mathis
    invite5fbdd725
    la pompe est alimenté soit par le programmateur
    contact 7/ 7b
    soit par le pressotat anti debordement contact 31/34
    a controler
    bonsoir,
    attetion a la possibilité de changement de valeur ohmique de l'electrovanne ou de la pompe de vidange, si en serie pas consulté la doc mathis, '"mais il y a bien sur très très longtemps de cela eu un cas de ce type""
    sur que tu me croiras pas, pas vrai mathis???
    quand les sudistes s'y mettent ca vaut le coup, 3 a la fois
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2006 à 21h01.
    re,
    trève de plaisanterie, effectivement pas le choix soit contact du prog 7-7b collé
    soit le pressostat antidébordement enclenché auquel cas 31-34 passant
    voir dans ce cas la chambre de compression si pas encrassée
    inviteef96003d
    Bonsoir à tous,
    Eeeeeeetttttttt, ooooonnnn eeesssttt pppaaassss eeennnn sssssééérrrriii eeee ????
    Ca déborde de partout, mettez vite la pompe en marche=))
    Mathis
    charlesolivier
    Talking Re : panne lave linge BRANDT VB 830
    je tiens à remercier MATHIS , PINOCHIO, et RICHARD 31
    pour votre disponibilité et votre compétence.
    merci encore.
    j'ai testé le pressostat les contacts 31 et 34 ne collent pas , j'ai verifié le pressostat en soufflant c'est ok
    j'ai controlé le programmeur crouzet .
    le contact 7B etait resté collé sur le 7
    je l'ai decollé et le lave linge semble OK.
    je vais fonctionné comme ca mais je reste inquiet car je pense que c'est l'origine de la panne .
    Faut il changer le PROGRAMMATEUR CROUZET ( risque de rechute), peut trouver la piece ou peut on demonter le programmateur ?
    merci encore.
    re,
    m'en doutait de ce coup, (programmateur,contact coll&#233
    mais pas le seul (pinocchio aussi), vous n'avez rien a perdre a laisser ainsi tant que cela fonctionne, car le prog est une pièce couteuse, laisser venir est préférable,
    ne pas demonter celui-ci seul le remplacement complet est possible et surtout en fil a fil ne pas demonter pour le montrer comme modèle , le type de la machine est suffisant pour cela
  1. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invited9085157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 15h52
  2. [Blanc] PB essorage lave linge Thomson Excel 830
    Par invite84bac0d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h07
  3. Panne lave linge Brandt
    Par invite1d04064d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h54
  4. panne lave linge brandt
    Par inviteb914096e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h26
  5. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4793db90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 23h16
