[Brun] Ecran plat Hewlet Packard HP W1907V : s'allume quelques secondes et passe en sécurité ?
    SOMSAR59
    bonjour à tous, mon écran de pc s allume 2 à 3 secondes et s éteint / hp w1907v / merci
    serrepate
    Re : Ecran plat Hewlet Packard HP W1907V : s'allume quelques secondes et passe en sécurité ?
    si mis ailleurs, itou?
    ps: ne disposant pas d'assez de place, j’écris entre les lignes.
    SOMSAR59
    Pièce jointe 0bonjour à tous, un renseignement au sujet de se condensateur,est ce un 47µf ou 470nf,joint photo merci d avance
    Dernière modification par SOMSAR59 ; 10/07/2013 à 14h25.
    SOMSAR59
    valeur d un condensateur
    bonjour à tous , un renseignement au sujet d un condensateur, est ce un 47µf ou un 470nf, joint photo merci d avance
    Re : valeur d un condensateur
    c'est écrit µ farad donc ce n'est pas nano farad
    SOMSAR59
    bonjour richard 31, le point devant le 47, cela veux pas dire 0,47, j ai un doute car je ne trouve pas de condo de ce modèle à 47µf
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui cela ce trouve un 0,47µ farade dans tous les magasins électronique ( pas de doute c'est un 0,47µ), jc
    SOMSAR59
    bonjour skylab21, merci pour le renseignement, car j avais un doute
    re,
    il est bien sur qu'avec un point devant il s'agit d'un 0.47 mais la photo est un peu flou
    invite3ad5b8f5
    re, richard change tes lunettes moi je vois bien le point . hi!!!!! jc + 1
    invite728b013d
    Bonjour, la pièce jointe n'est pas accessible ! voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invite728b013d
    Les doublons ne sont pas autorisés, j'ai fusionné les deux discussions. Pour la modération, Cram 64.
    SOMSAR59
    bonjour à tous, désolé pour la photo , donc 0,47 µf ou 470nf, merci à vous tous
    serrepate
    bonjour du soir
    Citation Envoyé par SOMSAR59 Voir le message
    les deux notation se valent et indiquent la même valeur.
    ma question, c'est: pourquoi cette question alors que tu n'apportes pas de réponse sur le fonctionnement de ton écran (ou non) sur un autre ordi.
    SOMSAR59
    bonjour serrepate, sur un autre ordi le problème est le mème ,l écran s allume 2 à 3 seconde et l écran est noir,mais le voyant reste bleue, quand j éteins lordi l écran se met en veille (orange)
    serrepate
    il faudrait ouvrir l'écran et t'assurer de l'état des condos chimiques de la carte d'alimentation de l'écran.
    il y a des chances que tu en trouves avec le dessus bombé.
    si tu peux poster quelques photos?
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous , cela re semble a un probleme de condo fuyard (ou des ) avec un capacimetre c'est a vérifier , de jc
    invite3ad5b8f5
    re serrepate a été plus rapide que moi pour la réponse, et la même idée , jc
    SOMSAR59
    bonjour à vous, pas de condo gonflé ,condo chimique testé avec un capacimètre tous bon et le condo mkp 0,47,merci pour vos conseils
    SOMSAR59
    bonsoir , une photo de ma carteNom : 001.jpg
Affichages : 212
Taille : 263,4 Ko
  1. [Brun] TV Philips 32PFL5404H : s'allume quelques secondes et s'éteint...
    Par invite8ba7d34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2013, 17h51
  2. ecran ft500 packard bell s'allume 2 secondes
    Par invite65f5a24d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2011, 13h01
  3. [Brun] TV écran plat Beng ( ? ) : passe en sécurité au démarrage !
    Par invite821e3606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 22h46
  4. [Brun] LCD s'allume quelques secondes puis écran noir...
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h10
  5. [Brun] panne FT700 ecran plat packard bell
    Par invite92cf1d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 12h29
