[Blanc] Lave linge Miele Hydromatic W723
    inviteb2960860
    Question Lave linge Miele Hydromatic W723
    Bonjour, je viens vers vous pour essayer de sauver ma machine à laver, le tambour ne tourne plus alors que le programme s'effectue normalement. J'ai vérifié la courroie RAS par contre je souhaiterai vérifier les charbons moteurs mais là je ne sais pas comment faire pour y accéder la carrosserie est un monobloc......
    ledabe
    Re : Lave linge Miele Hydromatic W723
    lire ce post pour le démontage de la façade
    post n°4
    http://forums.futura-sciences.com/de...ure-porte.html
    Dernière modification par ledabe ; 09/07/2013 à 19h00.
    inviteb2960860
    Me revoilou, j'ai réussi à ouvrir la façade avant, j'ai démonté les caches moteur et je me retrouve devant ceci W723.jpg. Où se trouve les charbons???
    inviteb2960860
    Opération réussie en fait il faut sortir tout le bloc marron en remettant son cache, c'est plus facile!!! et on tire vers soi, tout le bloc se retire et j'ai un peu d'espoir pour ma machine un charbon est complètement usé, demain je vais voir mon marchand de pièce détachée
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui c'est très simple et par la même occasion vérifier la tachy pour faire un acquis de conscience de jc
    inviteb2960860
    Euhhh! la tachy c'est quoi?????
    ledabe
    bonsoir,
    photo des charbons ,merci
    inviteb2960860
    Je viens de vous lire, j'ai amené le bloc avec les charbons chez le vendeur de pièce( l'un rien ne dépassait et l'autre faisait un centimètre environ) les charbons ont donc été changés cependant mon problème persiste mais différemment ma machine essore (le tambour tourne bien) mais le problème au lavage et rinçage le tambour ne tourne pas, je suis dépitée
    invite3ad5b8f5
    bonsoir ok , mais je crois que vous avez un probleme de carte de puissance (ou si vous vouler la carte électronique ) de jc
    inviteb2960860
    Elle se trouve où? c'est l'ensemble où sont insérés les charbons (pièce en photo ci dessus)
    invite3ad5b8f5
    Nom : démontage de la facade.JPG
Affichages : 456
Taille : 238,3 Kobonsoir non elle ce trouve dans la porte comme sur le sèche linge sur ma photo,; ou il y a une croix
    invite3ad5b8f5
    re désoler mais je n'est pas votre machine en image (w723,) juste une image du chèche linge de jc
    ledabe
    bonsoir, Salut Jean Claude
    si les charbons sont bons
    ce modèle est avec un programmateur mécannique
    la panne la plus fréquente est un micro moteur du programmateur
    donc a vérifier
    invite3ad5b8f5
    bonsoir lebade oui ok pas de doc et d'image de cette bécanne OK autant pour moi , oui tu a raison jc
    inviteb2960860
    Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème, voici deux photos de ma machine à laver, tout d'abord vu intérieur de la porte avant W723B.jpg et vue intérieure de la bête w723a.jpg Comme je suis novice en la matière je me pose la question si je n'ai pas interverti les deux fiches se trouvant dans le cercle de la photo 2 ? Sinon si vous pensez que c'est toujours le micro moteur du programmateur , il se trouve où? une novice comme moi peut elle faire quelque chose où il faut que je me mette en tête de changer de machine????
    ledabe
    rép
    Voici, votre photo avec les flèches
    Nom : progmiele.JPG
Affichages : 301
Taille : 23,4 Ko
    un micromoteur sert à l'inversion du sens de marche du tambour, et l'autre a faire avancer le programme
    Dernière modification par ledabe ; 15/07/2013 à 16h41.
  1. [Blanc] Lave-linge MIELE Hydromatic W698
    Par invite4e40d2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 17h37
  2. [Blanc] Lave-linge MIELE Hydromatic W701
    Par invite2a7053a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2012, 07h53
  3. [Blanc] Lave linge MIELE W723
    Par invite61a76975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 12h30
  4. [Blanc] Lave linge MIELE Hydromatic W698
    Par invite66173bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 05h11
  5. lave linge miele hydromatic explosé
    Par invite88255446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 10h28
