[Blanc] Lave linge MIELE W723
    invite61a76975
    Bonjour et Bonne année à vous tous
    Je recherche le plan de la carte electronique EDSTU 201A du lave linge MIELE W723 pour la valeur des résistances R50 et R52.
    René
    ledabe
    Re : Lave linge MIELE W723
    Bonjour;
    Il n'existe pas de schéma de carte électronique chez Miele
    si je retrouve une carte de ce type je vous dirais les valeurs de ces 2 résistances
    invite61a76975
    entre temps j'ai reçu une réponse de Hollande d'une personne qui répare les cartes électroniques et qui m'a donné les valeurs, j'avais inversé deux connecteurs le 2 et 3 et les résistances ont grillées, maintenant tout est rentré en ordre j'ai fais les lessives qui étaient en attente.
    Je conserve toujours une panne aléatoire du défaut d'essorage. Il y a un an j'avais changé les charbons, démonté le moteur pour tout nettoyer, vérifier le pressostat, changer le rotacteur Crouzet et tout marchais bien jusqu'en decembre2009. Revérifier tout, nettoyer, ça fonctionne par intermittence.
    Depuis que j'ai ressouder les deux résistances les deux premières lessives c'est OK, la 3ème pas d'essorage j'ai enclenché la fonction d'essorage seul c'est ok
    Aujourd’hui le lavage ok et pas d'essorage.
    Je vais démonter le pressostat pour avoir accès au contacts internes bien que testé il fonctionne!!!!
    René
    invite61a76975
    Le pressostat est ok, les contacts sont clean.
    Le problème aléatoire de l'essorage est toujours d'actualité!!!!!
    Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaisse ces anciennes machines MIELE?
    René
    invite61a76975
    Après avoir visité les forums de dépannage allemand j'ai vu que 2 condensateurs electrochimiques sont à changer dans le cas de mauvaise ouverture de porte ou de problème d'essorage ou de vitesse du moteur insuffisante.
    Les 2 condensateurs sont:
    c2 de 220 microfarad 40v
    c5 de 47 microfarad 25v
    après les avoir changé la machine fonctionne très bien, toutes les vitesses d'essorage sont activées de 600 à 1400, le moteur à retrouvé son couple.
    Merci à tous ces forums de dépannage
    Salutation
    René (du béton à l'electron)
    ledabe
    Panne classique sur les modules EDSTU 201/202.
    mais il faut les remplacer de même valeur mais en 63 volts.
  1. [Blanc] probleme d'essorage lave linge miele w723
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 17h18
  2. [Blanc] Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.[résolu]
    Par invitef93f99a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h39
  3. Panne d'essorage sur lave linge Miele W723
    Par invite40b0de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 98
    Dernier message: 01/03/2006, 09h43
  4. Essorage capricieux sur lave linge Miele W723
    Par invite64698aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 04h57
  5. Lave Linge Miele W723
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 11h57
