[Blanc] Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.[résolu]
    invitef93f99a0
    Question Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.[résolu]
    Ma machine à laver Miele, de temps en temps repart pour un tour.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu le pb?
    Vu son age, 18 ans, et que toutes les pieces sont d'origine (même la manchette). S'il s'agit du programmateur, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans son dépannage?
    ptigui29
    Re : Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.
    Le contact d'arret du programmateur doit dérailler de tps en tps. Le programmateur coute 400/500€ suivant les distributeurs.
    invite1135230b
    bonsoir,
    il s'agit bien du programmateur mais en réalité c'est une panne qui nous est connue il faut supprimer le petit condensateur anti- parasite que vous allez trouver sur le programmateur (réalimentation du micro moteur d'avance du pas à pas par ce condo défaillant)il est necessaire cependant de faire un schunt entre deux de ces 4 fils afin de permettre la continuité du circuit et d'isoler les autres
    je ne me souvient plus de tête de la couleur de 2 fils et je n'ai pas le schema sur moi mais vous vous l'avez dans votre llinge ou vous avez possibilité de le passer sur le site et je vous repond des que le schemas sera validé ou bien je vous donnerai la couleur des 2 fils a schunter lundi soir
    cordialement mic33
    invitef93f99a0
    Merci MIC.
    Je la démonte demain matin, car j'ai aussi une fuite (ça coule vers la pompe) mais on m'a déjà dit que c'était plus probablement la manchette qui a l'age de la machine. Donc il faut de toute façon que j'ouvre la bête pour voir d'où ça coule.
    Dominique
    bonsoir,
    bon a savoir mic le coup de l'antiparasite, me le met en tête, vicieux ce truc quand on a pas l'info
    parcro
    ce Mic, quel ange !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    bonsoir Parcro,
    bien sur, tu ne pouvait la rater, elle était si facile
    parcro
    c'est la fatigue !
    (s) Jules ll
    Amicalement.
    DD
    invitef93f99a0
    Citation Envoyé par mic33
    mic33
    J'ai donc ouvert la bête ce matin. Pour ma fuite c'était bien autour de l'axe de la pompe, donc à changer par une équivalente (piéce MIELE trop cher pour une machine de 18 ans).
    Pour le condo: J'ai bien vu tous les anti-parasites sur le schéma (Z1..Z3), mais sans déposer le programmateur ou les cartes je n'ai pas vu de condo. A quoi ressemble-t-il? Rond avec 4 fils comme sur les aspi Miele? Ou est-il soudé sur une carte?
    Merci d'avance de vos conseils.
    Domi
    invite1135230b
    exact il est identique en conception a celui des aspirateur miele mais d'un format plus petit . il est directement branché sur les contacts correspondants pendu dans le vide dans le capot plastique quand celuici en est muni
    cordialement mic33
    invite1135230b
    bonsoir,
    comme convenu voila l'info concernant l'anti parasite
    condo antiparasite cylindrique muni de 4 fils blanc/noir/marron/marron
    coupez les fils au ras du condo
    virez le condo
    isolez le blanc et le noir
    raccordez les deux marrons ensemble
    cordialement mic33
    invite5c1413d4
    Allo MIC33,
    J'ai le mm prob que Domichi, mais sur une W720 :
    elle recommence son programme.
    J'ai été tout heureux de trouver votre conversation car j'avais changé
    et le circuit électronique, et le programmateur, mais sans résultat.
    J'ai effectivement trouvé un condensateur (cylindrique blanc)
    scotché sur une tresse voisine,
    mais il n'a que 3 fils : blanc, noir, brun.
    Puis-je simplement le supprimer ?
    Grand MERCI pour votre aide.
    invite5c1413d4
    A défaut de réponse et plutôt que de supprimer le condensateur, je l'ai remplacé ... et tout fonctionne correctement. Merci qd mm.
  1. [Blanc] Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invite336622ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h35
  2. Absence d'inversion de rotation sur lave-linge MIELE W723
    Par invite8dd99f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 12h39
  3. Panne d'essorage sur lave linge Miele W723
    Par invite40b0de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 98
    Dernier message: 01/03/2006, 10h43
  4. Essorage capricieux sur lave linge Miele W723
    Par invite64698aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 05h57
  5. Lave Linge Miele W723
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 12h57
