[Blanc] LL Brandt Maxi1369F : démonter la résistance ? [résolu]
    invite52fb27da
    Mon lave-linge Brandt Maxi1369F ne chauffe plus l'eau. Je n'ai pas vérifié la résistance, mais j'ai essayé de la démonter pour la tester chez un réparateur (histoire de ne pas déplacer tout le lave-linge).
    Problème : la résistance semble être accrochée de part et d'autre du tambour ... En d'autres termes, c'est comme si pour sortir la résistance, le caoutchouc et barre en métal qui se trouve à l'intérieur de l'espace cuve butait contre le bord de la cuve.
    Y-a-t-il une astuce pour réussir à sortir cette résistance sans trop de difficultés ?
    (Sur une video d'explication pour une autre machine, la résistance semble sortir "toute seule".)
    Merci pour votre aide.
    Amicalement
    invite52fb27da
    Re : Brandt Maxi1369F - démonter la résistance (le corps de chauffe)
    Je me réponds à moi-même et à tous ceux que cela pourrait concerner.
    En forçant le "tampon" de la résistance avec trois tournevis (un peu comme on démonte une pneu de vélo un peu tendu) j'ai réussi à extraire la résistance.
    Simple, mais pas évident quand on voit que le plastic "plie" ...
    Bonne continuation.
    Malheureusement, je ne peux pas modifier l'intitulé de mon premier message avec [problème résolu] car je n'ai pas accès à l'édition.
    Je demande donc à un modo de faire le nécessaire.
  1. [Blanc] Whirlpool - 4600 - Démonter la résistance
    Par invite5b82ca39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 23h44
  2. [Blanc] Sèche linge Vedette : démonter la résistance ! [résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 11h58
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt: résistance et interrupteur différentiel [Résolu]
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 11h25
  4. [Blanc] Démonter une résistance de lave-vaisselle Brandt P3540
    Par invite85d55406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 16h04
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h36
