[Blanc] Lave Linge Brandt: résistance et interrupteur différentiel [Résolu]
    invite68ab77f4
    Le lave linge Brandt Premia La 1000 TP fait disjoncter l'interrupteur differentiel.
    En enlevant la phase de la resistance, le cycle se fait en entier.
    La resistance mesurée deconnectée a 45 Ohm parfois plus, parfois moins.
    Faut-il la changer ou vérifier autre chose avant?
    Re : Lave Linge Brandt: résistance et interrupteur différentiel
    Bonsoir green et tout le groupe
    Citation Envoyé par green Voir le message
    ... La resistance mesurée deconnectée a 45 Ohm parfois plus, parfois moins ...
    45 ohms, cela fait 1100W. Mais les valeurs "variables" en plus et en moins, sans donner de valeurs des mini maxi, ne nous éclairent pas beaucoup. Cela varie entre combien et combien?
    Cependant, les disjonctions différentielles sont dues, généralement, à une fuite à la terre. En outre, tu as de la chance de ne plus disjoncter en débranchant la phase de la résistance, qui est peut être ... un neutre, chez toi. Généralement, il faut débrancher les deux, pour faire cet essai.
    En débranchant les deux extrémités de la résistance, il faudrait tester l'isolement, entre chaque extrémité de la résistance et la terre, avec un calibre d'au moins 2 mégohms. Ce doit être supérieur à 1 mégohm.
    Si tu trouves bien cela, il n'est pas impossible que la fuite n'ait lieu qu'en présence du secteur, qui atteint des crêtes de 325V, susceptibles de provoquer un amorçage interne. Dans ce cas, la résistance doit être changée. Elle doit aussi être changée, a fortiori, si tu relèves un défaut d'isolement, au multimètre en basse tension.
    invite68ab77f4
    Merci pour la réponse Gienas
    Le test avait été fait avec phase et neutre de la résistance débranchés.
    La résistance a été mesurée aussi autour de 26 Ohm et de 90 Ohm
    Il y a aussi 3,3 Megohm comme mesures entre chaque extrémité de la résistance et la terre.
    Une autre mesure un peu plus tard a donnée 0,80 Megohm
    Autre chose aussi, le test de l'interrupteur différentiel est négatif. Cependant il disjoncte quand même lorsque la resistance est branchée.
    Il va quand même falloir que je change cet interrupteur.
    Branchée sur un autre interrupteur différentiel en bon état, cela disjoncte aussi.
    C'est quand même un peu bizarre ces mesures qui fluctuent...
    bret35
    vu les mesures votre resistance est hs (on doit avoir l'infini entre la masse et les bornes d'alimentation)
    bret35
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    ... on doit avoir l'infini entre la masse et les bornes d'alimentation ...
    Et aussi, une résistance parfaitement fixe.
    invite68ab77f4
    Merci pour vos réponses.
    Je vais essayer de trouver une résistance pour ce modèle.
    invite68ab77f4
    La résistance a été changée.
    Le lave linge ne pose plus aucun problème
    le sujet est résolu.
    Merci.
    Re : Lave Linge Brandt: résistance et interrupteur différentiel [Résolu]
    Bonjour green et tout le groupe
    ... Le lave linge ne pose plus aucun problème
    le sujet est résolu ...
    Merci pour le retour.
    Je pose la balise dans le titre, et je ferme la discussion. Ainsi, elle sera accessible en consultation seule, comme c'est l'usage.
  1. [Blanc] resistance lave linge brandt TVA 855
    Par invite5f376e8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 18h47
  2. [Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2007, 10h51
  3. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h08
  4. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus [résolu]
    Par invite373e74d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h10
  5. Panne de lave linge Brandt - résistance ?
    Par invite3385fd0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 16h43
