Panne de lave linge Brandt - résistance ?
    invite3385fd0e
    J'ai un lave linge Brandt de type Prémia WTM0711F.
    Le linge sort totalement froid Je pense donc à un problème de résistance.
    J'aimerais la tester mais je ne sais pas où elle est ! Quelqu'un peut-il m'aider ?
    invite2e7cb9da
    Re : Panne de lave linge Brandt - résistance ?
    bonjour, que le linge sorte froid en fin de programme est normal , les 3 rinçages qui precedent l'essorage se font a froid , alors vu la temperature de l'eau du robinet actuellement...... De plus si la machine ne chauffe pas elle est sensée ne pas finir son cycle
    Petit test rapide pour voir " si ça chauffe" mettre l'appareil en route chauffe a 60° et des la premiere vidange ( si elle se fait ) c'est a dire en fin de lavage prendre le tuyau de vidange en main , si il devient chaud et bien tout est en ordre
    invite1135230b
    hélas les temps changent et les techniques également
    car sur votre modèle l'absence de chauffage n'est pas considérée panne fatale par le constructeur et le thermostat réglable ne possède pas d'asservissement sur le programmateur (pas de thermo stop).
    Contrôlez votre résistance qui se situe sur le côté gauche du llinge .Démontage aisé du côté par trois vis sur l'arrière
    cordialement mic33
    invitef23999b1
    S' il dispose d'une sonde il est possible que cette derniere soit HS.
    Une autre panne fréquente se situe sur le programmateur.
    J'ai eu le même pb sur un autre modèle. Seul un programme ne fonctionne pas ( comme par hasard le 60°).
    invite1135230b
    sur ce modèle la ligne de chauffage se compose comme suit
    phase /contact programmateur 3-t/ contact thermostat réglable/resistance à sécurité incorporé /contact du pressostat de niveau 11-14/retour sur le neutre
    c'est tout .pas d'asservissement thermostat sur le programmateur on appelle cela de la régulation chronométrique sans contrôle de surchauffe si ce n'est le seul contact d'un thermostat mecanique à bulbe
    cordialement mic33
  1. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invited9085157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 14h52
  2. [Blanc] resistance lave linge brandt TVA 855
    Par invite5f376e8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 17h47
  3. Panne lave linge Brandt
    Par invite1d04064d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 07h54
  4. Lave Linge LADEN EV1280 AA en panne (resistance grillée)
    Par invitee72a636e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 12h15
  5. lave linge SIEMENS - panne résistance
    Par invite728c80d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 18h34
