lave linge SIEMENS - panne résistance
    invite728c80d8
    Smile lave linge SIEMENS - panne résistance
    mon lave-linge SIEMENS WM50400 FF déclenche le disjoncteur différentiel lorsque la cuve se remplit.
    celà provient de la résistance car le lave-linge marche quand je débranche la résistance.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer comment la résistance se démonte car j'ai retiré les câbles et le thermostat ? faut-il seulement dévisser les écrous sur chaque borne ? çà n'est pas évident.(voir photo jointe)
    merci d'avance
    invite728c80d8
    Re : lave linge SIEMENS - panne résistance
    Si quelqu'un pouvait me confirmer comment se démonte cette p... de résistance ?
    Je n'arrive pas à déserrer les écrous de chaque borne.
    Ce serait sympa
    Merci encore
    invite2ce979e1
    Ici avec la référence et n° de série de l'appareil (n° Enr).
    http://www.adepem.com/
    Bon remontage.
    Salut
    invitef73c955e
    Bonjour Bc17,
    J'ai exactement le même problème que toi pour démonter la résistance de mon lave linge siemens (très ressemblant à la photo que tu avais attaché).
    As tu réussi à la démonter ? et comment ?! Tu parlais des écrous dee 2 bornes, faut il réellement les dévisser?
    Franck
    bonsoir,
    non uniquement l'écrou du milieu il n'y en a pas d'autres d'ailleurs, cela décomprime le joint, mais reste malgré tout un peu ardu le joint garde sa forme par le temps passé en compression
  1. [Blanc] lave linge siemens en panne
    Par invitefd55fa8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/06/2007, 20h09
  2. [Blanc] Panne lave linge Siemens
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 10h24
  3. Démontage résistance Lave Linge Siemens
    Par invitef73c955e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 12h32
  4. Panne programmateur lave linge siemens
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h41
  5. Panne de lave linge Brandt - résistance ?
    Par invite3385fd0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 15h43
