[Blanc] Panne lave linge Siemens
    mimi5610
    J'ai une panne sur mon lave linge Siemens, , lorsque l'on appuie sur le bouton depart, tout se passe normalement, il se remplit d'eau, mais le tambour ne tourne pas, j'ai démonte la plaque de derrière, la courroie est bonne, apparement le moteur ne tourne pas.
    Il s'agit d'un lave linge Siemens, XL1260, il a environ 5 ans
    Si quelqu'una dejà eu se problèmes ou connait le défaut , merci de me renseigner
    Salutations et merci d'avance pour vos réponses
    Mimi5610
    Re : Panne lave linge Siemens
    Bonjour mimi5610 et tout le groupe
    Habituellement, quand le moteur ne tourne pas, on cherche à savoir d'abord si les charbons ne sont pas trop usés, si le moteur en comporte (universel ou continu), ou bien si le condensateur est bon dans le cas du moteur asynchrone.
    S'il y a une tachy, côté opposé à la courroie, voir si elle est "intacte".
    Si tout cela est correct, il faut "s'intéresser" à la commande. (carte, relais, câblage...)
    JB41
    vérifie le chauffage.
    c'est une panne classique sur pas mal de lave vaisselle.
    Dans un second temps, il y a parfois des fils qui se coupent ou s'arrachent, par le fait de l'articulation de la porte
    bon courage
    mimi5610
    merci pour vos réponses, je vais controler et si quelqu'un à d'autres tuyaux je suis preneur
    Salutations
    mimi5610
    Merci pour ta réponse JB41, mais ce n'est pas un lav vaisselle c'est un lave linge, peut être faut il aussi verifier le chauffage? Sur la résistance?
    pour l'instant ne controlez que l'état des charbons du moteur comme signalé plus haut, ne vous dispersez pas
  1. [Blanc] lave linge siemens en panne
    Par invitefd55fa8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/06/2007, 21h09
  2. Panne Lave Linge Siemens Siwamat 8080
    Par invite02fc1776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 11h23
  3. lave linge SIEMENS - panne résistance
    Par invite728c80d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h34
  4. Panne programmateur lave linge siemens
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 12h41
  5. lave linge Siemens WXLS 1431 en panne
    Par gilica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 20h05
