[Blanc] tambour ne tourne plus
    invite3b3be1d3
    bonjour a tous j ai le lave linge qui n essore plus en fait tous va sauf le tembour il ne tourne plus meme pour le lavage . j ai regarder les balais ils ok le tembour tourne a la main j ai retirer la courroie il tourne aussi mais quand je rebrenche tous l eau arrive puis plus rien on dirait qu il est en securité
    PEPIN45
    Re : tembour ne tourne plus
    quand vous dite le moteur tourne a vide c'est avec le courant ou a la main.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : tembour ne tourne plus
    Bonjour a tous.Pouvez vous préciser la marque et modèle de machine.a+
    invite3b3be1d3
    c est une ZANKER WF2250
    invite3b3be1d3
    salut a tous a la main le tembour tourne
    invite7021eb33
    bonjour, que se passe t'il si vous branchez le moteur en direct sur le 220 ?
    invite3b3be1d3
    j ai pas essayé je suppose que s il fonctionne ce n est pas le moteur je vais essayé ce soir je vais avoir un testeur
    invite7021eb33
    Re : tambour ne tourne plus
    exact, s'il fonctionne cela veut dire qu'il faut vérifier le circuit d'alimentation et non plus le moteur en lui même.
    invite3b3be1d3
    voila j ai testé le courant arrive au moteur j ai placer le testeur sur le fil rouge et bleu du moteur il m indique 133V je suppose que si le courant arrive jusque la que c est le moteur qui a un probleme
  1. [Blanc] tambour ne tourne plus
    Par invite2ad8d638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 01h07
  2. [Blanc] le tambour ne tourne plus
    Par invitee99aff46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 18h54
  3. tambour ne tourne plus
    Par invite149a1660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 20h17
  4. le tambour ne tourne plus
    Par invite4540c5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 22h07
  5. le tambour ne tourne plus...
    Par invite8f187f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2004, 21h41
