Panne programmateur lave linge siemens
    invite3b10454b
    Unhappy Panne programmateur lave linge siemens
    J'ai tenté ce matin d'effectuer une cycle de lavage mais à priori, la machine se remplit et, ensuite, le programmateur s'emballe.
    Il n'arrive pas à démarrer le lavage, le rinçage et l'essorage.
    Il ne vidange pas non plus.
    Le lave-linge est un Siemens Siwamat 8080.
    Que puis-je faire?
    Vérifier les charbons?
    invite3b10454b
    Re : Panne programmateur lave linge siemens
    Rebonjour à tous,
    Je viens d'ouvrir la machine et en fait, il n'y a pas d'eau dans la cuve.
    Que faire?
    trebor
    Citation Envoyé par Choupinette71 Voir le message
    Rebonjour à tous,
    Que faire?
    Voir si le petit filtre sur le raccord d'arrivée d'eau à la machine n'est pas bouché ou l'électrovanne H.S (bobinage coupé).
    invite3b10454b
    Rebonjour,
    J'avais omis d'ouvrir l'arrivée d'eau.
    J'ai donc réussi à lancer le cycle de lavage.
    Par contre, il me faut avancer manuellement le programmateur pour les phases de lavage, rinçage, adoucissant et essorage.
    Malheureusement, l'essorage ne démarre pas.
    Que puis-je faire.
    invitef93373ec
    Est-ce que votre machine se remplit ou pas?
    Si oui,est-ce que le cycle part ou pas ?
    Morendo.
    invite3b10454b
    Le cycle de la machine démarre mais la vidange et l'essorage ne se font pas.
    On m'a dit de vérifier les charbons mais ils sont difficilement accessibles.
    Comment puis-je faire pour les enlever sans trop de difficultés.
    Je joins des photos
    Merci de votre aide
    invite3b10454b
    Voici les photos
    invitef93373ec
    Vu votre réponse,l'eau est admise dans la machine.Mais le niveau ne doit pas être correct ce qui fait que les fonctions suivantes ne se réalisent pas.
    Morendo.
    invite3b10454b
    Bonjour Morendo,
    Comment savoir si le niveau d'eau est suffisant?
    Je laisse de côté la vérification des charbons?
    Que dois-je faire?
    Merci de votre aide.
    berdec25
    ATTENTION DANGER: DEBRANCHER VOTRE APPAREIL LORS D'UNE INTERVENTION.
    Vous devriez pouvoir identifier facilement le pressostat : C'est un bloc avec UN SEUL petit tuyau souple qui part du bas de la cuve. Des fils arrivent dessus pour donner les informations de niveau. Débranchez ce tuyau et, tout en soufflant dans ce tuyau (comme pour le gonfler), vous devriez entendre des clic confirmant que les contacts agissent pour chaque niveau (pressions différentes). Soufflez maintenant vers la cuve pour voir si ca n'est pas bouché (il ne doit pas y avoir de résistance). Une fuite sur ce tuyau fausse la mesure de niveau.
    Vous pouvez aussi tester la continuité des contacts, en procédant de même.
    berdec25
    invite3b10454b
    J'ai vérifié le petit tuyau du pressostat. J'entends bien les clics. A priori, le tuyau n'est pas bouché.
    Que puis-je faire?
    Je n'arrive pas à retirer les charbons pour les vérifier
    Merci de votre aide
    invite3b10454b
    Rebonjour à tous,
    Quelqu'un peut-il m'expliquer la manip à faire pour retirer les charbons.
  1. [Blanc] lave linge siemens en panne
    Par invitefd55fa8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/06/2007, 20h09
  2. [Blanc] Panne lave linge Siemens
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 10h24
  3. [Blanc] Programmateur lave-linge en panne
    Par inviteeb44cc9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 14h34
  4. lave linge SIEMENS - panne résistance
    Par invite728c80d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 18h34
  5. panne programmateur lave linge ARTHUR MARTIN AW1212AA
    Par invitebd491870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 11h48
