[Blanc] Machine à laver - BEKO 56120 - Ne démarre pas - sécurité porte ! [résolu]
    inviteb4677bbb
    Avant toute chose je vous remercie déjà de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Le problème:
    - la machine ne démarre pas et ne prend même pas d'eau.
    - elle est alimentée en eau et est bien allumée.
    - elle devenait récalcitrante depuis un moment déjà. (il fallait taper sur la porte).
    Maintenant elle ne démarre plus du tout.
    Mon avis:
    - ce serait le capteur de porte (sécurité) qui serait en panne.
    Mon souci:
    - comment puis-je accéder à cette pièce ... pas dans les détails mais ce serait cool de m'indiquer comment m'y prendre ... (par exemple est-ce possible d'y accéder rien qu'en enlevant le carénage ? par les côtés en somme ?)...
    - est ce bien cette pièce ? je ne vois pas d'autre raison ...
    - vu qu'il s'agit d'un système avec "bilame" et une résistance je ne me vois pas juste la démonter pour le fun pour shunter et vois si ca démarre ....
    Je vous remercie encore d'avance de votre aide qui sera si précieuse ....
    Ha oui j'ai trouvé la pièce accessoirement :
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...tm#f2805310400
    Bonne soirée ou bonne journée
    PEPIN45
    Re : Machine à laver - BEKO 56120 - Ne démarre pas - sécurité porte
    il faut démonter la manchette devant,elle est tenu par un ressort,après en passant ta main tu auras accès a la sécurité
    inviteb4677bbb
    Merci beaucoup de l'information.
    Je le démonte que du coté hublot donc pas du coté tambour ? afin d'éviter de devoir le "ré-emboiter" completement ?
    Si je me trompe dites-le moi
    ledabe
    Pascal Je te salut au passage
    Oui que le coté façade:
    inviteb4677bbb
    Pascal,
    Je te remercie ... je m'imaginais déjà devoir tout démonter
    J'ai envoyé un mail à mon détaillant et j'espère qu'il à cette pièce de stock ....
    Je te salue également.
    inviteb4677bbb
    Pascal,
    Je tiens beaucoup à te remercier.
    10 minutes top chrono pour le changement et la machine est maintenant opérationnelle !
    Je vais donc ajouter la petite explication :
    A - couper la machine électriquement.
    B - ouvrir le hublot.
    C - passer un doit le long du joint en façade de la machine.
    D - vous découvrirez une ressort. (ATTENTION à ne pas trouer votre manchette ! : avec un tourne vis plat dégagez le ressort de cette manière vous pourrez retirer le fin fil qui fait le serrage du caoutchouc avec la face avant) j'ai laissé le tout solidaire (donc je n'ai pas "déconnecté" le ressort du fil)
    E - vous avez accès maintenant accès au module de sécurité. (dévissez les 2 vis qui le maintiennent)
    F - Il y a un peu de mou mais pas de quoi le tirer à 1m ... donc ne tirez pas pour le sortir - allez-y délicatement.
    G - déconnectez la fiche et retirer le module.
    Pour remonter faire le tout à l'envers.
    ASTUCE: vous devez glisser le module coté intérieur en premier aussi non vous ne pouvez pas le reloger à la bonne place !
    C'est très très simple et honteux ce que l'on pourrait vous demander comme main d'oeuvre pour cela.
  1. [Blanc] machine a laver beko en panne[résolu]
    Par invite5ce61456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 12h37
  2. [Blanc] Machine à laver Whirlpool AWM 8123 (securité porte)
    Par invite02cf5ddc dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/09/2008, 19h41
  3. machine a laver ne demarre pas
    Par invite2d3b08d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 16h28
  4. ma machine a laver ne démarre pas
    Par invite91086a8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 09h37
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/10/2005, 12h08
