[Blanc] Panne Machine à laver Vedette grand soin AA VLF5125
    invite5f0f170f
    Bonjour, mon lave linge vedette grand soin AA à les pannes suivantes. Dès que la machine à terminé le lavage, la machine fait un bruit électrique, puis les voyants essorage et rinçage clignottent. La machine s'arrête de fonctionner. Le filtre a été nettoyé, l'évacuation en caoutchouc de la pompe est propre. Pas d'objets bloqués autout du tambour...De plus la porte est verrouillée. Faut-il changer la pompe? Merci de vos réponses.
    Re : Panne Machine à laver Vedette grand soin AA VLF5125
    voir l'état de la chambre de compression ,
    https://www.google.fr/search?q=chamb...w=1418&bih=929
    je ne serais pas surpris qu'elle soit encrassée
    PEPIN45
    voir ce que dit richard que je salut
    probleme de vidange,donc si bouché pas de detection cuve vide
    invite5f0f170f
    Merci Richard 31. La chambre de compression a été également nettoyée. Faut-il quand même la changer? Merci
    PEPIN45
    re
    voir si la pompe débite normalement car si non elle met trop de temps a vidanger donc code erreur
    invite5f0f170f
    Encore merci Pascal. Etant donné que je n'ai aucune compétence pour vérifier le débit de la pompe, je vais plutôt en acheter une (valeur entre 30 et 40 euros). Par contre comment faire pour déverrouiller la porte? Merci. John
    PEPIN45
    re
    en débranchant la machine elle doit s ouvrir
    invite5f0f170f
    J'ai essayé de l'ouvrir de nombreuses fois, débranchée naturellement. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir! Merci pour vos prochains conseils. John
    re,
    passer une ficelle a rôti entre le hublot et la façade coté crochet la rabattre vers le coté charnière et tirer dessus cela devrait libérer la porte
    ensuite l'on avise
  1. [Blanc] Pb arrivée d'eau sur machine à laver vedette AA grand soin [résolu]
    Par invitee9e52a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2011, 21h58
  2. [Blanc] LL Vedette Grand Soin AA : ne vidange plus !
    Par invited05ab7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 19h19
  3. [Blanc] Machine a laver vedette gd soin eco wash class a frontal
    Par inviteb9223426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 19h01
  4. [Blanc] Vedette Grand Soin
    Par kykko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 18h44
  5. [Blanc] Panne LL Vedette Grand Soin
    Par inviteed68cbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 18h34
