Cuiseur de riz SEB
Cuiseur de riz SEB
    invite69aed062
    Cuiseur de riz SEB
    J'ai des problèmes avec un cuiseur de riz.
    Les voyants ne s'allume pas
    invite9f187d77
    Re : Cuiseur de riz SEB
    le principe du cuiseur de riz est hyper simple. Est-ce le seul symptome ? Sinon il fonctionne normalement ?
    invite69aed062
    rien ne s'allume, il ne chauffe pas non plus.
    J'ai testé avec mon ampéremetre, le courant passe.
    Un fusible ? une piece hs ?
    invite9f187d77
    Tu l'as démonté ou pas ? Il est vieux ?
    invite69aed062
    il a 2 ans.
    Je l'ai demonté mais a vrai dire y a pas grand chose dedans...
    Je sais pas trop kel methode adopté pour le réparer...
    invite9f187d77
    c'est vrai, il n'y a pas d'electronique dedans ; seulement des résistances chauffantes, 1 interrupteur et un capteur. Toutes les resistances sont montées en parallele donc si ça chauffe pas du tout ça vient plutot d'un fil d'alimentation car si c'est comme le mien, il n'y a pas de position arrêt. Verifie bien si tu ne vois pas un fil mal protégé par la gaine anti-chaleur ou un peu noirci, voir coupé.
    invite69aed062
    effectivement, j'ai vu un fil que je pensé un peu coupé, mais j'ai testé avec mon ampermétre, et apparement le courant passe...
    je vois pas trop où regarder
    invite69aed062
    HELP me !!!
    invite9f187d77
    Je pense vraiment que ça ne peut venir que d'un fil qui a trop chauffé, il ny a pas de fusible je crois, essaie de déplacer les gaines pour vérifier l'état des fils.
    invite760a5cee
    Arrow Re : Cuiseur de riz SEB
    bonsoir a tous hasard il y aura peut être un fusible thermique petit tube relier a la résistance électrique
    sous une gaine ou la résistance elle même a tester
    avec un multimetre obliger il y a une sécurité!!!
    a suivre jc21
    ( si pas trouver faire une photo)
    invite760a5cee
    invite5d4a1850
    j'en ai un de cuiseur et il y effectivment un fusible thermique. Contrairement au cuiseur National le SEB a ce fusible qui se casse à chaque fois qu'on laisse la prise branchée sans rien à cuire.
  1. Suivi du soleil pour un cuiseur solaire
    Par invite0d620a44 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/01/2011, 18h13
  2. probleme de minuterie four turbo delice seb
    Par invite774c4a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 13h37
  3. [Blanc] Pb Robot Kaléo SEB
    Par invite4a97a817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 21h34
  4. felicitation a seb ( ebensatis)
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/08/2007, 23h51
