[Brun] TV Sony KV21FQ10B : 2 clignotements et passe en sécurité !
    invite1e6f95fe
    lors de la mise en marche de la tv elle s'allume 5 secondes et passe en veille avec 2 clignotements rouge de la led
    avez vous deja eu ce genre de panne ?
    MERCI POUR VOTRE AIDE
    je recherche le schemas
    invite3ad5b8f5
    Re : panne sony kv21fq10b 2 clignotements
    bonjour je pense que cette tv est encore a tube cathodique plus très jeune cette TV (kv21gq10b )voire coté alimentation est condensateur pour ce que est schéma , vous devez l'avoir sur votre notice , jc
    invite1e6f95fe
    merci pour la reponse rapide je n'es pas le schema ni notice
    effectivement tv ancienne
    invite3ad5b8f5
    oui tous a fait, pour ce qui est du schéma vous avez internet , ou le site de sony , je vais voire sur leur site , jc
    invite3ad5b8f5
    re voila je suis allé sur le site de sony j’attends mon i-mail a suivre de jc
    invite53552b1a
    Bonjour a tous,
    Tu dis elle s'allume 5 sec puis 2 clignotements de la LED rouge
    Lors des 5 sec tu as le temps d'avoir une image, du son...
    2 clignotements et puis plus rien ou alors ce sont des rafales de 2 clignotements qui se poursuivent...
    invite1e6f95fe
    Re : TV Sony KV21FQ10B : 2 clignotements et passe en sécurité !
    re
    donc lors de allumage elle passe au vert quelques secondes puis passe au rouge dans la fouler avec 2 clignotements rouge
    puis plus rien reste rouge fixe
    bien sur pas de son et pas d image
    invite1e6f95fe
    re je rectifie mon message
    quand on demarre le tv elle passe au vert on entend le tube demarrer et repasse au rouge apres qq secondes
    suivi de 2 clignotements successif en permanence apres demarrage du tv
    invite3ad5b8f5
    re
    (suivi de 2 clignotements successif en permanence apres demarrage du TV ) oui ok cela change , donc après il re marche?, donc voire du coté de l'alimentation si peut êtres des ou un condo est fuillard pour le ou les controler les dessouder les décharges est les ou le controler a l'aide d'un capacimetre , a suivre de jc
    invite1e6f95fe
    re
    non elle reste en veille avec les 2 clignotement permanent
    invite3ad5b8f5
    re ok donc il re marche pas, mal exprimée
  1. TV ( ? ) passe en sécurité !
    Par invited6dec14c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2013, 14h16
  2. [Brun] TV Sony KV-29LS60B : passe en sécurité ! [résolu]
    Par inviteb688e55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 22h24
  3. [Brun] TV Sony 32fq86b : 11 Clignotements ?
    Par invitee0ec47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 22h54
  4. [Brun] Sony KV29C3B chassis AE-4 passe en securite
    Par invite86ebc434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 08h00
  5. [Brun] Sony KV-32LS35E (FE2) Code erreur 11 (clignotements)
    Par invite2a322885 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/12/2008, 09h19
