[Brun] TV Sony 32fq86b : 11 Clignotements ?
    invitee0ec47ba
    Ma télévision Sony 32fq86b, chassis AE-6BA, refuse de s'allumer, clignotement de la led 11 fois. Je soupçonne la platine d'alimentation d'être à l'origine du problème. J'ai mesuré la tension au niveau du CN6005 et au lieu des 135V j'obtiens 6.5V.
    J'ai contrôlé les résistances et les condensateurs de faible capacité ils sont ok.
    Vous me conseillez de contrôler quoi ou de mesurer en quels points pour isoler l'origine du pb ?
    Hobbyelec
    Re : TV Sony 32fq86b : 11 Clignotements ?
    Salut
    si le 135v s'écroule il y a des probabilités qu'un des BU ligne soit en C/C.
    controles R8218 et 8219 ansi que le q8121.
    invitee0ec47ba
    J'ai contrôlé toutes les BU ligne de la platine D ainsi que les résistances y compris R8218, R8219 et Q8121 tout est ok.
    Vous me conseillez de contrôler quoi maintenant la platine D2 ?
    invitee0ec47ba
    Je viens de contrôler la platine D2, aucune résistance ou BU line en C/C.
    J'ai remplacé sur la platine G Q6006 et Q6007 ainsi que R6054 et R6024 car ils étaient HS.
    Mais tjs 11 clignotements, vous avez une autre idée de ce que je pourrais controler ?
    invitee0ec47ba
    Je crois que j'ai trouvé R6011 est en C/C sur la platine G, je sais pas comment j'ai pu la zapper !!
    Quelqu'un peut me donner la référence complète de cette résistance :
    R6011 Résistance (K) ? Tolerance (%) ? Puissance (W) ?
    PS : Vous faites comment pour lire les fonts Helvetica Bold ?
  1. [Brun] Resistance CMS TV Sony 32FQ86B
    Par invitee0ec47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 15h54
  2. [Brun] Panne TV Sony 32FQ86B
    Dernier message: 06/07/2010, 06h13
  3. [Blanc] LL indesit wd106 9 clignotements
    Par invite55547d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 22h14
  4. [Brun] Kv-32fq86b
    Par invite1250f0f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h39
  5. [Brun] Sony KV-32LS35E (FE2) Code erreur 11 (clignotements)
    Par invite2a322885 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/12/2008, 09h19
