[Blanc] LL indesit wd106 9 clignotements
    invite55547d16
    Un problème sur mon lave-linge : quand je démarre un programme (n'importe quel programe), le programmateur tourne sans cesse. J'ai cru omprendre que le nombre de clignotements était important : il y en a 9 . Je n'ai pas trouvé de cas similaire dans ce forum. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre cette panne (sachant que j'ai lancé une machine 3h avant qui a très bien fonctionné...).
    Merci d'avance!
    (et n'étant pas technicien, n'hésitez pas à bien m'expliquer en détails...)
    Merci!
    invitef80bfdd5
    Re : LL indesit wd106 9 clignotements
    bonsoir,
    F09: Détection Erreur Setup Machine
    Controler Version Microprocesseur
    Demander EEPROM de rechange en indiquant la version du Microprocesseur
    invite55547d16
    Bonsoir, merci de cette réponse rapide.
    Par contre, qu'est-ce que l'EEPROM ? Ou le trouver sur le LL? et comment vérifier la version du microprocesseur?
    Est-ce que c'est le genre de manip' qu'un non-initié peut faire???
    Et est-ce que ce n'est pas bizarre qu'il y a une erreur dans le setup alors que 3h avant, il marchait très bien?
    ptigui29
    Seul un professionnel possédant le matériel de programmation spécifique à la marque pourra réparer.Il faut demander au professionnel si il possède le PDA pour la programmation,très peu l'ont,il faut être satation technique agréée par la marque.Autre solution changer la carte de puissance et son EEprom,cout:150/200 € environ
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    comme a dit un certain "1/4h avant sa mort il vivait encore" . une eeprom n'avertit pas d'etre en panne, c'est subi comme une crise cardiaque
  1. [Blanc] Wd106 indesit
    Par invite3b021ea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 20h17
  2. [Blanc] Panne LL Indesit W105 8 clignotements
    Par invitea99e2b6d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2008, 12h32
  3. [Blanc] indesit WD106 FR
    Par invite2f7b3b26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 12h41
  4. [Blanc] INDESIT WT 70 panne 7 clignotements
    Par invite2db788d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 20h20
  5. Indesit Wd106 Pb
    Par invited9de6a14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 17h51
