[Blanc] Panne LL Indesit W105 8 clignotements
    invitea99e2b6d
    Exclamation Panne LL Indesit W105 8 clignotements
    Mon LL m'a laché après plus de 6 ans de bons et loyaux service. Voici les symptômes : comme tout le monde, le programmateur tourn tourne tourne, l'eau rentre dans la machine (je le vois au niveau du bas à lessive) et ressort de suite.
    J'ai positionné le prog sur reset et allumé le LL. 12 clignotements, puis l'eau arrive et le voyant s'éteind. Ensuite le programmateur se met à tourner. Le voyant clignote 8 fois, puis s'arrête puis re 8 fois ect .... pendant un moment puis tout s'arrête et la porte se débloque.
    A quoi correspond ce code erreur ?
    Merci de votre aide, pour les fêtes j'avais prévu autre chose que de changer e lave linge
    ledabe
    Re : Panne LL Indesit W105 8 clignotements
    Je ne connais pas les codes de cette marque
    Mais tout laisse penser à une panne de charbons moteur
    donc à vérifier
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    f8 detection manque resistance ou presostat collé sur le signal de plein
    reviser cn1
    reviser connexion resistance et presostat
    voir resistance et presostat
    remplacer la carte
    voila ce dont 8 correspond
    invitea99e2b6d
    Excusez moi je me suis trompée et je n'arrive pas à éditer mon message, elle clignote 3 fois et non 8 !!! Désolée
    bret35
    cela correspond à un defaut de sonde ctn
    controler sa valeur avec un ohmetre,elle est placée au niveau de la resistance
    a+ bret35
    invitea99e2b6d
    Bonsoir et merci de cette réponse mais c'est un peu du chinois pour moi
    1) Où trouve t'on les correspondances des codes erreur et de ce qu'il faut faire ?
    2/ Où est située cette sonde ? puis-je trouver quelquepart un schéma explicatif des éléments de ma machine ?
    3) Une fois contrôlée, et alors ? que dois-je faire ? en déduire ?
    Encore une fois merci pour votre aide!
    Aude
    PEPIN45
    elle se situe sur la résistance de lavage,donne nous la valeur trouvée a ses bornes
    invitea99e2b6d
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    On a ouvert la machine mais on ne trouve pas cette fameuse résistance, où est-elle située en principe ?
    PEPIN45
    re
    derrière la machine en bas de cuve
    invitea99e2b6d
    Merci. SI on lit ce qu'il faut, il y a 30.
    invitef80bfdd5
    sur quelle echelle lisez vous 30? echelle 200ohm, 2kohm, ....
    invitea99e2b6d
    30ohms
    invitef80bfdd5
    30ohm pour une sonde c'est trop peu , on parle bien de la petite pièce qui se trouve sur la resistance .si c'est cela il faut changer la sonde
    invitea99e2b6d
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour et merci pour la réponse,
    Mon ami va vérifer ce soir mais il n'a trouver que ça qui pouvait ressembler à la sonde. J'ai cherché des photos sur internet mais ça nous aide pas trop
    Si c'est vraiment ça à changer que nous conseillez vous :
    1) faire intervenir qq'un genre darty
    2) le faire nous-même (on n'est pas super calé en élec non plus !) et où trouver la bonne sonde ?
    3) ça coute combien environ ? vu que la machine a plus de 6 ans on voudrait pas investir pour 'rien'.
    Encore merci de votre aide,
    Aude
    bret35
    votre sonde ctn doit faire 25k ohms à 20 degre(etes vous sur de votre mesure)
    a+ bret35
    invitea99e2b6d
    Maintenant nous avons trouvé et démonté la sonde. A ses bornes, on trouve bien 24 kohms à température ambiante.
    Nous allons essayer de la plonger dans l'eau chaude comme indiqué sur ce poste :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2032894
    invitea99e2b6d
    Citation Envoyé par ode_star Voir le message
    Quelques minutes plus tard après avoir manipulé un peu la sonde avec les doigts, elle indique maintenant 16.3 kohms... En la mettant dans l'eau chaude, on voit bien la résistance baisser de 5 à 4 puis 3 etc...
    Alors que faire ?
    bret35
    re
    votre sonde a l'air bonne ,il y a de forte chance que ce soit le module electronique situé a l'arriere droit qui soit en cause
    verifiez tous les connecteurs de celui ci et reessayez
    a+ bret35
    invitea99e2b6d
    Merci c'est bien ce qu'on pensait aussi On a regardé tous les connecteurs et rien vu d'anormal, à quoi devons nous particulièrement faire attention ?
    invitea99e2b6d
    Alors c'est fichu ? On n'a vraiment rien vu de bizarre
    invitea99e2b6d
    Pour clore ce sujet, le réparateur est venu, il s'agissait de la carte. Finalement on l'a changé, la machine remarche parfaitment.
    Merci à tous
    Aude
  1. [Blanc] Panne Indesit W105
    Par invite2fedf3d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 11h58
  2. [Blanc] Panne MaL Indésit W105
    Par invite32ca885a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 12h05
  3. [Blanc] panne indesit W105
    Par invite73a07396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 21h34
  4. [Blanc] INDESIT WT 70 panne 7 clignotements
    Par invite2db788d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 20h20
  5. [Blanc] Panne MaL Indesit W105 7 cligotements
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2007, 22h43
