[Blanc] Panne MaL Indésit W105
    invite32ca885a
    J'ai un problème avec ma MaL Indésit W105.
    Le cycle lavage ce fait correctement, puis ensuite la machine se bloque (rien ne se passe), la machine ne vidange pas et n'essore pas non plus.
    pas de cliniotement particulier. et le selecteur de programme s'arrête et ne tourne plus.
    lorsque l'on force le selecteur, rien ne se passe au niveau du programme, mais celui-ci se met à tourner sans s'arrèter, toujours pas de cliniotement particulier.
    Pas de différence en faisant un reset programme au sélecteur et idem en éteignant et en débranchant la machine.
    Si je veut démarrer la machine directement par un cycle vidange ou essorrage -> rien
    des idées? quelqu'un peut-il m'aider???
    merci à vous.
    invite8fd67f65
    Re : Panne MaL Indésit W105
    Apparement problème de vidange non?
    Controlez la pompe vérifier que l'helice tourne facilement à la main.
    à+
    invite32ca885a
    Semble t-il, je démonte se soir.
    Si je branche la pompe en direct, tournera-t-elle(si elle est bonne) ou y a-t-il un condo sur l'alim?
    invite8fd67f65
    Re
    Je pense que la pompe est bonne, mais elle doit être bloquée par une cochonerie...
    Débrancher l'appareil, nettoyer la pompe, vous assurer que l'helice tourne sans soucis, ainsi que la durit qui va à la cuve, remonter, faites un essai vidange direct, si ok, tout remonter!
    Pas de condo, mais inutile de faire un essai sous tension pour le moment.
    On avisera si problème persiste.
    à+
    invite32ca885a
    Je teste ce soir et je vous donne plus d'info demain.
    Merci pour les tuyaux.
    invite8fd67f65
    Ok, bon dépannage!
    invite32ca885a
    C'est bon, c'était un simple clou coincé dans l'hélice de la pompe.
    Merci beaucoup pour le coup de main.
    invite8fd67f65
    Les clous, ça va dans la caisse à outils
    à+
    invitefbce8156
    Citation Envoyé par Derouge Voir le message
    merci à vous.
    J'ai eu le même problème que vous alors :
    Basculer la machine vers l'arrière, puis par-dessous accéder au moteur. Démonter la plaque arrière ça aide. Chercher les "Charbon" facile c'est 2 pièces en plastique vissée sur le rotor du moteur. Le mieux est de démonter le moteur. Enlever les fiches avec les fils qui sont sur le moteur, puis les 4 vis de support du moteur, et la courroie, simple, vraiment. Puis deviser les deux "charbons". Nettoyer, les pousser de bas en haut, nettoyer le rotor, remonter , refaire un essai et ça marche.
    u96
    bonsoir,
    pour plus de tranquilite sur le long terme je vous conseille de remplacer les charbons qui coutent pas cher du tout.
    amities
    invite38e6380e
    Thumbs up Re : Panne MaL Indésit W105
    Mes félicitations à oppoz4.
    J'avais le même problème que Derouge et ai suivi point par point le mode de faire proposé par oppoz4.
    Néophyte j'ai hésité 2 fois à le faire, mais encouragé par ses affimations comme quoi tout était facile je me suis lancé avec un résultat fantastique:
    ma machine indesit w105T ne s'arrête plus avant l'essorage.
    Merci et bravo à oppoz4 qui a décrit avec certitude la cause et solution du problème et su trouver les mots justes pour que le simple citoyen ose se lancer dans la maneuvre.
  1. [Blanc] Ma MAL indesit W105 ne démarre pas
    Par invite0a2bf1f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 12h18
  2. [Blanc] panne indesit W105
    Par invite73a07396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 21h34
  3. [Blanc] Recherche pièce détaché MaL Indésit W105
    Par invite32ca885a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 18h59
  4. [Blanc] Panne MaL Indesit W105 7 cligotements
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2007, 22h43
  5. [Blanc] panne lave linge indesit w105
    Par invite51325bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 18h27
