[Divers] Problème nettoyeur HP Karcher 580
    pierre1811
    Mon nettoyeur HP Karcher 580 ne me donne plus de pression = au démarrage un à-coup bref de haute pression puis ensuite chute brutale de celle-ci ....
    En lisant de vieux posts sur le sujet mais sur d'autres modèles de Karcher il semble qu'il pourrait s'agir d'un problème de by-pass ou de clapet anti-retour (peut-être d'ailleurs s'agit-il de la même chose ?)
    J'ai donc démonté "la bête" mais sans plans ni vues éclatées car plus disponible sur le site de Karcher.
    1ière surprise (ou erreur !) : ne sachant trop comment m'y prendre je l'ai démonté à plat et toute l'huile s'est répandue sur mon établi ....
    2ième surprise : je ne sais pas où est le by-pass ni le clapet anti-retour
    Après avoir dégrippé le clapet du pressostat j'ai donc remonté le tout en utilisant de l'huile moteur 15W40, huile mentionnée dans les FAQ du site Karcher.
    Le Karcher fonctionne toujours électriquement mais fait un bruit du 100 000 diables et toujours pas plus de pression, ce qui n'est guère étonnant puisque, en dehors du dégrippage du pressostat, je n'ai rien fait d'autre !!
    Questions :
    - L'un de vous aurait-il les vues éclatées de ce modèle et me les transmettre et/ou pourrait-il m'indiquer où sont les by-pass et clapet anti-retour
    - Pour le niveau d'huile j'ai rempli juste à fleur du niveau bas du disque incliné = est-ce suffisant ?
    - Quelles sont les précautions à prendre pour un remontage dans les règles de l'art (et éviter ainsi le bruit important qu'il fait aujourd'hui)
    Merci par avance de votre aide
    Pierre
    pierre1811
    Re : Problème nettoyeur HP Karcher 580
    Personne n'a d'idée(s) pour mon problème de Karcher ?
    Merci de votre aide et bonne journée
    Pierre
    trebor
    Je ne suis pas un pro du nettoyeur H.P, mais Go...gle donne ceci > http://www.le-sav.com/serie_k_5/karc..._369_2016.html et > http://www.ransomspares.co.uk/parts/...(1.855-120.0)/ ------ le bruit est peut-être dû à une poche d'air à l'intérieur du corps de pompe ?
    Dernière modification par trebor ; 09/08/2013 à 10h07.
    pierre1811
    Bonjour et merci Trebor pour ces renseignements
    Je vais regarder çà suivant vos indications
    Pierre
  1. Pb nettoyeur HP Karcher
    Par invitea81c6223 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 19h04
  2. [Divers] nettoyeur karcher
    Par invite692a1353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 10h28
  3. nettoyeur vapeur karcher SC 952
    Par invite2c057b4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2011, 11h39
  4. [Divers] Nettoyeur karcher 330 m
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 09h34
  5. [Divers] Interrupteur nettoyeur HP Karcher K7.85M
    Par invite50c1eb50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 20h13
