Bonjour à vous
un problème de démarrage et de bonne marche du compresseur sur un congélateur Westpoint WBQ 508-1X / 110V à 60 Hz
Depuis un an il fonctionne sur un groupe électrogène de 1500W 220 V 50 Hz avec un transformateur en 110 V bien sur !
et occasionnellement sur un ondulateur 1500 W d'un output de 115V à 60 Hz
J'ai eu des soucis de compression avec le groupe, il manquait de couple lors du démarrage du congélo et ne permettait pas au congélo d'avoir un courant propre
Depuis que le groupe est réparé le congélo ne fonctionne plus normalement donc j'ai pensé à qq chose qui aurait brûlé sur le congélo
mais le plus étonnant c'est qu'il fonctionne de deux façons différentes entre le groupe et l'ondulateur :
NB j'ai essayé avec un autre groupe electro neuf = même symptômes
j'ai shunter le thermostat du congélo = même symptômes
le venitlo du congelo fonctionne
je n'ai pas ouvert la partie démarreur/klixon j'y connais rien
- que ce soit avec l'ondulateur ou le groupe il ne tire plus la grande intensité de départ qu'il devrait pendant les premières secondes au branchement à froid (environ 15 A pendant 2 s)
- avec le groupe = le compresseur se met en route pendant 20 ou 30 s puis au repos pedant 2 min et ainsi de suite - bruit du klixon évidemment
l'aspiration du compresseur est très froide et formation de goutellette de condensation dessus + refoulement tiède + corps du compresseur chaud mais pas brulant
- avec l'ondulateur = il prend une vingtaine de secondes avant de démarrer et ensuite tourne normalement pendant plusieurs minutes et ensuite klixon puis en pose et reprend après moins d'une minute
l'aspiration du compresseur est tiède et refoulement chaud brulant + corps du compresseur chaud brulant = a peu près normal nan ?
j'interprète que le relais ou le CTP coupe vu la température du compresseur...
donc mon interprétaiton le compresseur marche normalement sur ondulateur mais pas sur le groupe electro
mais symptôme commun même s'il n'est pas exactement identique = le démarrage n'est plus normal = absence ou décalage de la forte intensité tirée
qu'en pensez vous ?
