[Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 8226 ne démarre plus
    invite1346193c
    Smile Seche linge Whirpool AWZ 8226 ne démarre plus
    Je viens de changer les deux sondes près de la résistance chauffante, j'ai réinitialisé l'alarme, mais maintenant le voyant vert "Départ(pause)" clignote en permanence. J'ai vérifié la sonde qui se trouve en façade apparemment elle serait bonne (la mesure est de 12kohms).
    J'ai rempli le sèche linge mais il refuse toujours de démarrer.
    Y aurait il quelqu'un pour m'aider ?
    Merci.
    ledabe
    Re : Seche linge Whirpool AWZ 8226 ne démarre plus
    Pour quel raison avoir changer les 2 sondes ?
    invite1346193c
    J'ai changé les 2 sondes car celle du mileu (T200) était coupée plus de continuité contrairement à la première qui était d'une valeur de 25 ohms.
    Lorsque j'appuie sur "Départ(pause)", les voyants verts "6h" et "9h" sont allumés à feux fixes et les voyants rouges "Nettoyer filtre", "Vide réservoir" et "Nettoyage du condenseur" clignotent.
    Merci de ta collaboration cordialement Didier
    invite53552b1a
    Bonsoir à tous,
    Je ne connais particulièrement l'appareil et n'ai pas regardé les schémas ....
    Ceci dit vous parlez de sondes...
    Je sais pas vraiment de quoi vous parlez et si vous êtes certain des termes utilisés...
    Une sonde est une sonde , cela sert de mesure de température ...
    Ceci dit le plus souvent on pourrait confondre un thermique de sécurité avec un thermostat..
    Faites nous une photo de ce vous dont nous parlez
    invite1346193c
    Il s'agit des 2 sondes de température qui se situe près de la résistance chauffante celle qui se situe en bas est référencée ELTH type 261/P 250V T175X la seconde est référencée ELTH TYPE 279 T200 la seconde était hors service (pas de mesure de résistance), j'ai donc commandé sur Price minister un équivalent par midipieces34 l'ensemble des deux sondes de températures étaient A210 et A260.
    Je les ai remplacé et actuellement le voyant vert "Départ(pause) clignote et lorsque j'appuie sur ce bouton les les voyants verts "6h" et "9h" sont allumés à feux fixes et les voyants rouges "Nettoyer filtre", "Vide réservoir" et "Nettoyage du condenseur" clignotent. Et le séche linge ne démarre pas.
    u96
    comme on vous l'a deja dit:
    ne confondez pas sondes et thermostats!
    soyez precis!
    si pieces rondes avec 2 cosses et un bouton rouge dessus: thermostat de regulation et thermostat de securite
    si pieces cylindrique ronde avec connecteur: sonde de temperature
    je pense que vous parlez des 2 thermostats situes sur le bloc chauffage.
    cdt.
    invite1346193c
    Autant pour moi, il s'agit bien des sondes de température situé près de la résistance chauffante.
    ledabe
    rép
    je joint une vue éclatée ou ce trouve cette sonde changée
    Nom : awz.JPG
Affichages : 1665
Taille : 98,1 Ko
    invite1346193c
    Merci pour ce schéma éclaté, les deux sondes sont sur la pièce référencée 456 0( résistance chauffante).
    Il y t'il sur ce modèle des sondes de sécurité et de régulation ?
    ledabe
    rép
    une photo de l'ensemble résistance sonde serais la bien venue
    invite1346193c
    Je vais redémonter l'ensemble, et j'envoie une photo de la résistance avec les nouvelles sondes et à côté les anciennes
    invite1346193c
    Nom : Sondes de température.jpg
Affichages : 584
Taille : 218,2 Ko
    Je joins la photo de la résistance chauffante avec les sondes de températures ainsi que les anciennes sondes de température
    invite1346193c
    Nom : Vue arriére.jpg
Affichages : 590
Taille : 243,8 Ko
    Je joins également une photo de l'arrière du séche linge.
    ledabe
    rép,
    comme le préciser U96 que je salut au passage
    ce ne sont pas des sondes mais des klixons, le passage est CC /ou Infini
    ledabe
    suite
    pour ces 2 klixons le passage doit ce faire en ohmetre
    invite1346193c
    D'accord, j'ai bien compris lorsque la température arrive à un certain seuil (210°C ou 260°C) le klixon s'ouvre comme un contact (principe de l'interrupteur).
    Je confirme que le klixon du milieu était HS (contact ouvert en permanence) et c'est pour cela que je l'ai commandé et changé.
    Quand je mesure à l’ohmmètre sur la prise extérieure entre entre les fils noir et blanc (résistance + klixon du bas + sonde ou ? du dessus) j'ai 22,72 ohms, et entre les deux fils rouges (klixon du milieu) j'ai un court circuit.
    Je pense que l'ensemble résistance klixons fonctionnent correctement.
    invite1346193c
    D'accord, j'ai bien compris le Klixon se comporte comme un interrupteur (ouvert ou fermé) en fonction de la température (210°C ou 260°C dans notre cas)
    J'ai mesuré à l'ohmmètre au niveau de connecteur sur les fils noir et blanc (résistance + 1 klixon + 1 autre sonde ??) j'ai mesuré 22,72 ohms, puis sur les fils rouges j'ai mesuré 0 ohms donc en court circuit.
    Je suis persuadé que l'ensemble résistance et klixons fonctionne correctement.
    u96
    decidement...
    vous y etes arrive a appeler les composants par leurs noms!
    cdt.
    invite1346193c
    Désolé je suis de la vieille école, j'aime bricoler alors il m'est un peu difficile d'appeler les composants par leurs noms.
    Mais nous devrions arriver à nous comprendre.
    invite1346193c
    Est ce que vous auriez une autre idée de la panne de ce sèche linge.
    Merci cordialement.
  1. [Blanc] seche linge en whirpool ne sèche pas
    Par inviteb8bdd44d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 16h20
  2. [Blanc] seche linge whirpool AWG 272
    Par invite30e7f2d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 14h46
  3. [Blanc] seche linge whirpool 534 silence
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 20h53
  4. Seche linge Whirpool AWZ559/3 seche mal
    Par invite08a11ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h01
