[Blanc] Le produit de rinçage reste dans la cuvette de mon lave-linge
    lebourdon
    Bonjour - J'ai un lave-linge Siemens (SIMAWAT XLM1262). Depuis quelques temps le produit de rinçage reste systématiquement dans la cuvette, il semble ne plus être 'absorbé' lors du cycle de rinçage. J'ai nettoyé la cuvette mais il reste des traces noirâtres épaisses sur le plafond de la cavité du lave-linge où se rentre la cuvette que je ne parviens pas à nettoyer. Peut-être est-il est possible de retirer cette partie mais je ne vois pas comment....des suggestions? Merci!
    ledabe
    Re : Le produit de rinçage reste dans la cuvette de mon lave-linge
    Pour sortir le tiroir, appuyer sur la partie plastic dans le bac du milieu et tirer
    lebourdon
    Merci Ledabe pour votre réponse. Je n'ai pas de difficulté à retirer le tiroir.Je l'ai bien nettoyé à fond, mais le problème du produit de rinçage n'est pas résolu. La cavité dans laquelle se rentre le tiroir est encore sale car je ne parviens pas à en nettoyer le 'plafond" qui est constitué d'une plaque de plastique avec des trous. L’absorption du produit se fait-elle par le haut? Si oui, comment nettoyer la plaque? Si non, d'ou peut venir le problème?
    pour nettoyer cette partie une brosse a dent est en principe l'outil qui convient
    lebourdon
    Merci Richard 31 - j'ai bien nettoyé avec une brosse a dent et fait tourner la machine. Malheureusement le produit de rinçage est a nouveau reste dans la cuvette! Que puis-je faire d'autre?
    re,
    le siphon est-il en place ??
    une photo du tiroir a lessive serait la bienvenue
    lebourdon
    Voici des images de la cuvette et de la cavite dans laquelle elle s'insere.
    ledabe
    suite de votre demande
    Richard vous indique comment nettoyer le haut de ce bac à lessive, parfait.
    mais en retirant le dessus donc le top vous pouvez sortir les 2 durites venant de l'électrovanne au bac à lessive et tringler les entrées du bac avec une tige très fine
    de façon à éliminer les parois de calcaire dans les entrées du bac à lessive
    c'est très efficace
    l'eau arrive plus vite et le bac à soupline se vide intégralement
    a suivre
    Dernière modification par ledabe ; 14/08/2013 à 20h27.
    lebourdon
    merci ledabe - je n'y connais rien, j'essaie de bien comprendre...
    1) il faut "retirer le top", c'est a dire le plafond dans laquelle s'intègre la cuvette? comment faire, je ne trouve pas le système.
    2) Une fois le top retiré, je devrais voir les "durites" et "tringler" avec une tige...ça veut dire que je dois insérer une tige (en métal?) dans les durites pour le nettoyer du calcaire?
    ledabe
    rép ;
    exact
    une fois le top retirer : tringler avec une tige fine les entrées de la boite à lessives
    lebourdon
    Entendu mais comment je retire le top?
    ledabe
    rép,
    2 vis sur l'arrière de la machine et le déboiter
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool AWT 5108 reste bloqué sur rinçage!!
    Par invitea285a162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 07h39
  2. [Blanc] Miele Lave vaiselle G590SC 1-arrivée d'eau 2-produit rincage
    Par invite1b3a285d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 15h12
  3. [Blanc] lave linge fagor ld 522 - il reste de l'eau dans le tambour
    Par invite0c862091 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2010, 00h45
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/08/2008, 11h19
  5. produit reste dans le bac
    Par invite0f0d2f5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 09h40
