[Blanc] Miele Lave vaiselle G590SC 1-arrivée d'eau 2-produit rincage
    invite1b3a285d
    J'ai lu différents posts mais comme je ne suis pas du tout un spécialiste je préfère vous demander comme je ne veux acheter une pièce pour rien...
    Soucis : pratiquement pas d'eau arrive dans le lave vaisselle
    La première cause de ce problème semble venir de l'électrovanne. j'ai donc ouvert la face avant et déconnecté le tuyau d'arrivée d'eau. J'ai lancé le programme et 350ml d'eau sont arrivée en filet assez fin et sans beaucoup de pression.
    Le fait qu'il n'y ai pas pression est-il normal?
    Qui donne l'ordre à l'électrovanne de stopper le passage de l'eau? le rheostat ?
    Pour vous le problème vient-il de l'électrovanne?
    Certaines personnes parlent du nettoyage du rheostat, je pense avoir trouvé la pièce (un rond qui se trouve sur la droite) mais le tuyau semble propre et meme sec...???
    Dois-je tester autre chose?
    2eme petit problème mais moins grave... le lave vaiselle ne consomme plus du tout de produit de rinçage...
    Merci pour votre aide
    JF
    invite1b3a285d
    Re : Miele Lave vaiselle G590SC 1-arrivée d'eau 2-produit rincage
    Bon...le premier probleme est resolu..
    Après avoir posté le message et dans l'attente de vos reponses...j'ai recu l'ordre de remonté le lave vaisselle et de tout remettre en place...
    J'en ai profité pour refaire un test...et on dirait que le fait de l'avoir bougé, couché, remué, ...a resolu le problème n°1...
    Reste le probleme du liquide de rincage
    invite3ad5b8f5
    bonjour, coté basse pression non pas normal voir le filtre de l'aquastop, qui coupe le remplissage= le pressostat et voir la chambre de compression du pressostat en forme de durite en plastique de couleur blanche, pour ce qui et du produit de rinçage ,vérifier cette boite si elle fonctionne , si non changer la, voila pour l'instant, a suivre jc
  1. [Blanc] Lave vaiselle De Dietrich - Arrivée d'eau
    Par inviteea962941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h40
  2. [Blanc] Lave-Linge Miele W402 voyant arrivée d'eau clignote
    Par sam030 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2009, 12h29
  3. [Blanc] Lave-vaiselle faure lvs765 - arrivee d'eau
    Par invite506cd70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 19h05
  4. [Blanc] Lave vaiselle Bosch arrivée d'eau
    Par invite38eafe53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 15h13
  5. Lave vaiselle Bosch, arrivée d'eau ne se fait plus.
    Par invitefaef78ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 17h17
