[Blanc] Lave vaiselle De Dietrich - Arrivée d'eau
    inviteea962941
    Je viens de joindre ce forum qui me paraît animé par des gens motivés à donner un coup de main.
    Notre lave vaisselle De Dietrich modèle VN 8820 a quelques soucis d'arrivée d'eau. Il y a une semaine le service de dépannage de la marque a fait un passage par chez nous et ils ont "reseté" l'interrupteur trop plein en échange d'une facture de 100 Euros.
    Le problème est revenu et après consultation des quelques discussions sur votre forum, je me suis décide à démonter électrovanne et la panneau gauche de l'appareil.
    Sur électrovanne il y une petite chambre plastique avec deux arrivées de tuyaux de dépression mais voilà seulement 1 tuyau arrive à cette chambre (en rouge sur la photo), c'est normal? Si cette chambre est censé activer le trop plein elle devrait être étanche?
    Qu'est ce que je dois encore contrôler?
    ledabe
    Re : Lave vaiselle De Dietrich - Arrivée d'eau
    Panne classique, nettoyer la durite du remplisseur au bac de de cuve
    si pas de résultat remplisseur a changer.
    ne pas oublier de vider l'eau dans la petite chambre plastic qui est emboitée sur l'électrovanne.
    PEPIN45
    moi en premier lieu je néttoyerais le remplisseur (photo de droite) ainsi que les durites du bas
    car vu l'état, le problème pourrais venir de lui
    grillé par Chougaby que je salut
    inviteea962941
    Merci pour vos réponses, je me plonge dans le nettoyage
    Il est normal d'avoir une arrivée dans la chambre de électrovanne sans aucun tuyau?
    Pas de dépression possible comme ça, non?
    ledabe
    suite,
    Salut Pascal
    pour répondre à notre amis quarly
    une durite devrait être branché sur cette sécurité!!!
    inviteea962941
    Oui j'ai une durite qui arrive (un cercle rouge sur l'image de gauche) puis une arrivée (avec un point d'interrogation sur l'image) sans aucune durite branche dessus...
    Normal?
    ledabe
    rép,
    il devrait avoir une durite à l'endroit du point d'interrogation de la première vue du post 1
    inviteea962941
    Merci je nettoie tout ça, remontage et vous tiens au courant
    Bonne nuit à vous deux!
    inviteea962941
    Rebonjour à tous,
    J'ai tout nettoyé, remonté et suprise cela a fonctionné une fois puis après ça plus d'arrivée d'eau à nouveau.
    Je viens de toucher l'électrovanne et elle est bouillante. Cela arrive des défaillances au niveau de l'électrovanne, pourquoi elle chauffe autant?
    Merci pour vos infos.
    inviteea962941
    Résume du blemo
    -La petite chambre lié à électrovanne se remplit d'eau et elle coupe l'arrivée d'eau. Ceci arrive car la coupure normale ne fonctionne pas.
    J'ai contrôlé électrovanne via le contacteur débordement d'eau (sol) qui se trouve en bas de la machine au sol. Ce contacteur déclenche la coupure via l'électrovanne, donc OK de ce côté.
    Je voudrais savoir qu'est ce qui commande normalement la coupure d'eau? C'est le flotteur/contacteur sur le flanc gauche? (photo attachée)
    Si c'est oui, il me reste plus qu'à changer le contacteur ou sur ce modèle l'enclenchement est géré par une carte?
    invite290c5bdc
    Sur ce modele c'est bien le contacteur qui gere le niveau d'eau. Par contre je n'en ai jamais vu en panne.
    Si le gros tuyau noir qui va au bloc de fond de cuve est propre c'est probablement le remplisseur qui est bouché.
    Nettoyez le au vinaigre puis a l'eau de javel. Si le prbleme persiste il faudra le changer.
    Cdt
    inviteea962941
    Finalement la solution passait par ... la porte.. j'avais tout demonté sauf la porte. C'était in problème de câbles coupés et l'un d'eux n'envoyait plus l'information "plein" depuis le contacteur-flotteur
    Ce post m'a bien aidé:
    http://forums.futura-sciences.com/de...au-resolu.html
    Merci à vous tous, bon dimanche!
  1. [Blanc] Lave-vaiselle faure lvs765 - arrivee d'eau
    Par invite506cd70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h05
  2. [Blanc] Lave vaiselle Bosch arrivée d'eau
    Par invite38eafe53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 16h13
  3. Lave vaiselle Bosch, arrivée d'eau ne se fait plus.
    Par invitefaef78ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 18h17
  4. Pb arrivée eau sur lave vaisselle De Dietrich
    Par invite11095aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 17h33
  5. lave vaiselle de dietrich
    Par invite87d66d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 22h03
