J'ai ma machine qui ne fonctionne plus elle c'est bloqué sur essorage et depuis elle ne veut plus démarré.
quelqu'un serait il de quoi il s'agit? merci
bonsoir,
comme beaucoup de pannes
commencer par vérifier les charbons moteur 50% de pannes
je dois démonté la machine?? merci
rép ,
Non
juste basculer la machine de 45° sur l'arrière
Débrancher l' appareil du secteur,
et avec un multimetre en position ohmètre 200 ohms
débrancher un fil des 2 charbons et voir si infini ou une valeur ohmique
je n'ai pas de multimetre. Comment faire?
rép
sans multimètre c'est pas simple de vous suivre sur cette intervention
juste pour indice
si votre machine à 5 ans ou plus les charbons sont principalement en causes
Donc aucune autre solution sans multimetre? je ne c'est pas combien de temps elle a.
(acheter chez envi)
rép
oui je connais envie
c'est beaucoup de recup de chez D....Y
mais je ne peut pas savoir l'année de récupération
il vous faut faire une photo du moteur, voir une photo des charbons , si vous pouvez
je veut bien vous faire une foto mais a quoi ressemble les charbons?
dsl si jen demande bocoup mais pas d'homme a la maison.
rép
voici
il faut quand même un peut être bricoleur "euse"
pour avoir accès a ce moteur
Dernière modification par ledabe ; 14/08/2013 à 21h27.
ok je vais voir si je vois ce genre de chose
suite
je ne peut dire que bravo
A une femme seule dans ce genre de situation
c'est pas simple à résoudre ce genre de problème
<précaution débrancher l'appareil avant toutes manipulations
Dernière modification par ledabe ; 14/08/2013 à 21h35.
J'ai sa sous la machine (tres lourde) y'a t-il quelque chose a demonté pour avoir accés au charbons?
rép;
bien mais la photo ne permait pas de voir l'endroit des charbons
les charbons sont plus sur l'arrière
sinon dépose du moteur et charbons a l'intérieur "c'est pas simple"
Dernière modification par ledabe ; 14/08/2013 à 21h51.
mince !![]()
suite
Basculer la machine sur l'avant aves précautions des manettes de programmateur
très important
et refaire une photo
2 modèles de charbons sur ce modèle
il mais impossible de faire basculer la machine vers l'avant puis faire la foto!
quel cata...
Sur d'autre forum beaucou parle de l'electrovanne. c'est quoi?
