[Brun] Panne sur TV Thomson 32WZ410S
    invite68a0f78b
    Mon téléviseur Thomson Scenium 32WZ410S (acheté en 2003) vient de tomber en panne.
    Je n'y connais absolument rien en électronique.
    Quand j'allume ma TV, le son est à 0, puis après quelques minutes, la TV s'éteint toute seule.
    Puis il y a des séries de clignotement : 3 fois 3 et 5 ; 3 fois 2 et 7.
    Qu'est-ce que cela veut dire ?
    Cette télé me sert de 2ème TV à la maison, cela vaut-il la peine de faire réparer ?
    Et, existe t'il un réparateur compétent sur Orléans pour une facture correcte ?
    Merci de votre aide
    claude49
    Re : Panne sur TV Thomson 32WZ410S
    cette panne est connue sur ce modèle de TV, il s'agit en général de 2 condensateurs plastique qui sont soit défectueux ou donc les soudures sont à refaire. ils sont situés du côté du transformateur THT et ils sont repérés par CLO35 et CL033.
    ces composants ne sont pas chers mais il faut avoir un minimum de connaissance en électronique pour les changer.
    un dépanneur peut vous faire ça mais le prix de la réparation va dépasser largement la valeur du téléviseur.
    Cdt
    invite68a0f78b
    Merci à claude49 pour la réponse.
    N'y connaissant rien en électronique, je crois que je vais opter pour l'achat d'une nouvelle télé.
    Dommage, ce téléviseur fonctionnait très bien, je pense que pour un spécialiste, cette panne est facile à réparer.
    Si cela tente quelqu'un dans la région d'Orléans (et rayon 100 km) ? Merci d'une proposition de réparation.
    Salutations à tous
  1. panne tv thomson scenium 32wz410s
    Par invite1f6d8266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 11h02
  2. PB TV thomson 32wz410S
    Par invite506f84cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 12h24
  3. TV Thomson scenium 32WZ410S
    Par invited50b06c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 18h37
  4. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 16h35
  5. 32WZ410S Thomson ICC20
    Par invite15256a6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 15h44
