[Thermique] Saunier duval Thema F25 e-b Panne ECS alors que chauffage OK
    invite5179c8b6
    Le chauffage fonctionne parfaitement mais dès qu'il y a une demande d'ECS, le brûleur s'enclenche et s'éteint aussitôt et rebelote indéfiniment. Pas de code d'erreur.
    Tout a été démonté, l'eau circule parfaitement y compris dans l'échangeur.
    Le débitmètre a été changé en vain.
    La carte principale changée aussi.
    La sonde de température changée.
    La pression de gaz est bonne.
    La vis du circulateur tourne bien.
    La vanne 3 voies fait bien un bruit lorsqu'elle se déplace.
    Rien n'y fait, le chauffage fonctionne mais pas l'eau chaude !!!
    Récemment j'ai refais un essai, quand je demande un tout petit peu d'eau chaude le brûleur s'enclenche bien et se maintien si je demande le minimum soit 38 degrés. Quand j'augmente le débit d'ecs la chaudière suit (pas si j'ouvre l'ecs à fond directement). Par contre si j'augmente ne serait ce qu'un peut la température d'ecs la le brûleur se déclenche et s'arrête indéfiniment...
    Quelqu'un a t il une solution?
    Dans le menu 35 donnée 23, quel est le bon code produit svp?
    Merci d'avance!
    invite31c6329d
    Re : Saunier duval Thema F25 e-b Panne ECS alors que chauffage OK
    il faudrait vérifier l'échangeur à plaques voir si il n'est pas bouché du côté primaire (chauffage).
    invite5179c8b6
    L'échangeur à plaques a été complètement nettoyé à l'acide chlorhydrique, l'eau circule librement. Je vérifierai que les canalisations qui mènent à l'échangeur ne soient pas obstruées mais ça m'étonnerait.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, amical salut NoCif,
    Gui95, j'ai bien reçu ton MP mais je n'ai pas de réponse à ton problème, je n'ai pas eu de soucis avec cette série ainsi que la précédente Théma 24.
    Marc.
    invite5179c8b6
    Ok merci cram 64
    Et pour le code produit de la donnée 23 tu n'as pas ça sous la main non plus?
    invite728b013d
    Non plus je me serais fait un plaisir de te le donner.
    Marc.
    invite5179c8b6
    Pas de soucis
    invite31c6329d
    Le bon code produit est affiché sur la plaque signalétique de la chaudière...
    Question bête, quand vous remettez de l'eau dans la chaudière, la pression monte t-elle vite ou pas ?
    Dany_73
    Bonjour gui95 moi à votre place je vérifie si il y a pas d'inversement des branchement des filles entre la sonde de surchauffe et la sonde sanitaire.
    invite31c6329d
    Si il y avait un problème avec la surchauffe il y aurait normalement un codé défaut !!!
    il n'y a pas de sonde sanitaire de mémoire, seule la sonde chauffage sert à la régulation...
    invite5179c8b6
    Merci nocif effectivement le code produit était tout simplement inscrit sur l'étiquette et c'est bien le bon qui est mémorisé. Donc pas de soucis de ce côté là.
    Oui la chaudière se remplit rapidement. Je trouve cependant que l'eau chaude ne s'écoule pas super vite (faudrait que je compare avec mon débit d'eau froide).
    Est ce que ça pourrait être un problème de câblage défectueux? (en apparence les câbles sont en bon état)
    invite5179c8b6
    Bon après test, le débit d'ecs est de 5L pour 45secondes soit environ 7L/mn.
    J'ai refais l'essai:
    le chauffage fonctionne toujours bien et dès une demande d'ecs le brûleur s'arrête et redémarre indéfiniment MAIS!:
    Les flammes font environ 0,5cm quand le chauffage fonctionne mais dès la demande d'ecs elle passent à 2cm et... s'éteignent indéfiniment.
    Les données 24 et 25 seraient elles mauvaises? (37 et 92 respectivement chez moi)
    Manulaf
    La carte principale à été remplacée par une neuve ?
    Il faudrait vérifier le faisceau (fil pincé, coupé, ...)
    Quelle température affiche t elle a froid et quand vous faites un puisage ?
    invite31c6329d
    De mon retour d'expérience sur cette chaudière Thémaclassic c 25 E et Théma C 25 E... Lorsqu'il y a un petit débit d'ECS le bruleur s'allume/s'éteint indéfiniment... Contrairement à d'autres marques ou je ne retrouve pas ce "phénomène" !!!
    Faites un essais en enlevant le mousseur du robinet, voir si le phénomène persiste !!!
    Manulaf
    Il faudrait aussi vérifier la pression gaz maxi et peut être la régler dans le paramètre 25 .
    Mettre un manomètre en sortie du bloc gaz.
    Ensuite, ouvrir un robinet d'eau chaude en grand pour la faire fonctionner en puissance maximum.
    Lire la pression au mano qui doit être de 13 mbar.
    Si vous n'avez pas la bonne pression, augmenter le paramètre 25 jusqu'à obtenir la bonne pression.
    invite5179c8b6
    Une carte neuve a été testée sans résultat donc remise de l'ancienne.
    Manulaf, quel affichage de température à froid? (je ne crois pas avoir ça qui s'affiche)
    Pour nocif c'est une F25 et même a petit débit "ça fonctionne" car:
    A 38 degrés avec un tout petit débit ecs le brûleur s'enclenche et se maintient et quand j'ouvre à fond ça se maintient quelques secondes, les flammes grandissent et s'éteignent et là c'est redémarrage indéfini....
    J'ai modifié les données 24 et 25, j'arrivais a avoir un léger mieux mais les réglages initiaux restent les meilleurs car à une température d'ecs de 60 degrés dans tous les cas le brûleur s'éteint quelque soit le réglage.
    En même temps je n'ai pas de mano mais j'ai le sentiment que c'est pas grand chose comme "panne" mais difficile à diagnostiquer...
    Manulaf
    Dommage pour le mano car il serait bien utile pour voir les pressions de fonctionnement.
    La température monte t elle rapidement quand vous faites un puisage ?
    invite31c6329d
    Je ne parle pas du fait qu'elle s'enclenche ou pas, je dis juste que sur cette chaudière si le débit est faible il y a ce phénomène que le brûleur s'éteint/s'allume indéfiniment...
  1. [Divers] Panne chauffage central chaudière Saunier Duval Thema Plus [résolu]
    Par invite0baac80f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 20h53
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C : plus de chauffage !
    Par invitee0c9dad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2010, 11h12
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24 ECS mais pas de chauffage !
    Par invite4c5cb10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 20h53
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus : chauffage en été !
    Par invite6e5a7209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h58
  5. probleme chauffage sur saunier duval thema f24
    Par invitef4beb79f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2008, 09h32
