[Brun] TV LCD Samsung LE37M86BD : problème allumage ! [résolu]
    invitea2de6267
    Je me suis lancé dans la réparation d'une télé a écran plat d'un amis qui as un problème de rétro éclairage; Vu que j'ai quelques bases en électronique je me suis lancer dans la réparation, je l'ai démonté, et là j'ai constaté que 2 condensateurs chimiques étaient gonflés sur la carte d'alimentation en partie basse tension. J'ai donc remplacé tout les condensateur (entourer en rouge sur la photo jointe) par des condos de même valeur, même tension et même gamme de température (105°) je remonte la carte et j'essaye et la ça ne marche toujours pas (j'étais presque sûr de mon coup car c'est un panne très courante sur les tv lcd). j'ai contrôlé au multimètre j'ai bien du 24v en sortie de carte vers la bande d'inverteurs... Je me demande bien d’où viens la panne.
    Quand la télé est en veille: la led rouge en facade est fixe, quand on met la télé en marche la led clignote et quelques seconde après le rétro éclairage s'illumine a peine une seconde puis le voyant rouge s'éteint et il y as uniquement le son.
    Merci pour vos futures lumières
    invite8bc50d4f
    Re : Problème allumage TV LCD Samsung LE37M86BD
    Bonjour alors pour vérifier que le rétroéclairage fonctionne
    Tu vois le connecteur 5 broches en haut de la carte alim? débrancher le connecteur coté main board et relier la broche 1 et 5 du connecteur
    Tu vois le connecteur en haut à droite de l'alim?débrancher le connecteur de l'alim et relier avec un cavalier les broches 1 et 2
    Normalement le rétroéclairage devrait apparaitre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    a mon avis ,il doit y avoir un souci dans le module converter;vérifiez toutes les soudures des transfos pour commencer.
    invitea2de6267
    Donc je vais testé le fonctionnement du rétro éclairage manuellement, je doit placer les shunts une fois la télé sous tension ? ya un ordre dans le branchement des shunts ?
    J'ai mis une photo de comment que je vais brancher les shunts pour être sûr que j'ai bien compris
    invitea2de6267
    Bon bah j'ai essayer toujours le même problème .. j'ai essayer de débrancher la moitié des néons sur la bande d'inverters et ça s'allume 1 seconde de plus ..
    La bande d'inverter est hs ???
    invite8bc50d4f
    c'est normal, je me suis mal exprimé, le cavalier est à placer sur le connecteur 24 broches en bas de votre dernière photo.
    Placez les shunts ainsi que le cavalier HORS TENSION!
    Pouvez me dire à quoi correspond les broches du connecteur 24 broches, je ne sais plus si c'est 1-2 ou 3-4
    invitea2de6267
    Bon bah voilà j'ai pris des photos..
    Mais j'ai essayé (la télé en marche) de débrancher et rebrancher la petite prise à 5 fil qui sert à allumer ou éteindre; Et à chaque fois le rétro éclairage s’illuminait à peine une seconde, j'ai essayer en laissant qu'un seul néon de brancher sur la plaquette d'inverters et là ça reste allumer que 2 secondes ...
    En même temps j'ai laisser mon voltemettre sur le + 24v et le GND qui vas vers la plaquette d'inverters et j'ai toujours 24,2v, La tension ne bouge pas d'un pet ..
    invite8bc50d4f
    mettre le cavalier sur les 3-4
    En prenant le connecteur comme sur la dernier photo, ce sont les deux avant dernier picots de droite
    laisser le shunt bl on/off et 24v det
    Rebranchez les neons et rebrancher la tele
    invitea2de6267
    Euh ... si je met le cavalier sur les pin 3 et 4 je court-circuite l'alimentation de la veille ! (J'ai tester au voltmètre et j'ai 5,19v)
    ça ne serais pas le pin 1 (on / off) à mettre avec la masse (GND) ???
    invitea2de6267
    J'ai essayer de shunter le pin 1 à la masse et ça ne fait rien et j'ai essayer de relier deux piles de 1,5v série le + sur on/off et le - sur gnd et la ça fait toujours la même chose ça reste allumer a peine une seconde ...
    Pour moi c'est la bande d'inverter qui est hs .. je ne sais pas si ça vaut le coup d'en commande une et de la changer ou de foutre la télé à la benne ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la ref du module inverter SVP;si jamais il y en avait un dans les chassis canibalisés.....
    invitea2de6267
    La référence est la suivante:
    Inverter Darfon 4H.V1838.461 /B / DS-1926006341
    invitea2de6267
    Bon j'ai trouver le problème .. J'ai l'enroulement secondaire (haute tension) d'un des 10 transfo qui est coupé
    J'ai trouvé ça: http://teleservice.xooit.fr/t11186-S...ecran-noir.htm
    donc je vais en commander un la: http://www.ebay.fr/itm/6024B-Inverte...item3a70d11b58
    Je vous tiens au jus !
    invitea2de6267
    ça y est la téloche fonctionne !! J'ai juste changé le transfo qui étais hs
    Merci encore ..
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 23h36
  2. [Brun] samsung le37m86bd clignote 5 fois et s'eteint
    Par babacara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 19h11
  3. [Brun] panne allumage tv samsung LE40M86B [résolu]
    Par invite6d3bbf42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2011, 23h38
  4. [Brun] Probleme allumage samsung le32a466
    Par invite27097a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 19h20
  5. [Blanc] Problème d'allumage TV samsung
    Par invite62cdde27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 13h29
