[Blanc] LL Arthur Martin AW 3110 AA : voyant marche / pause clignote !
    kim66
    Bonsoir a tous
    J'ai une panne lave linge Arthur martin AW 3110 AA
    PNC 91376086100
    Type 95P22699
    Quand j'allume la machine le voyant marche/pause clignote et je n'arrive pas lancer la machine
    Sachant que j'ai déjà changé la sécurité de porte
    Quand je fait le diagnostique j'ai le code E91 clignote
    d'après mes recherches sur internet , code E91 c'est la configuration mais je n'arrive pas à faire
    Pourriez - vous m'aider réparer SVP
    ledabe
    Re : panne lave linge arthur marti AW 3110 AA
    kim66
    Bonjour LEDABE
    Merci votre réponse rapide
    J'ai déjà vu et essayé la méthode ELX ,mais ça ne marche pas
    J'ai aussi écrit à ELX pour demander le doc ça ne réponse pas non plus
    Avez_ vous peut-être une autre solution ?
    Kim66
    sur un tel cas de figure
    seul un technicien ayant le programme sur ordinateur et l'interface pourra reprogrammer la carte
    electrolux ne répondra pas favorablement a votre demande pour fournir la doc,
    qui est réservée a des professionnels effectuant les stages payants de formation a leur produits
    kim66
    Bonjour Richard 31
    J'ai ecrit a ELX a l'adresse qu'il a donne dans le site tout - electromenager.fr
    il a boycote , si quelqu'un sait ou je peux le rejoindre, je suis le preneur
    Kim66
    re,
    vous ne serez dirigé que vers une station technique agrée par le constructeur
    pour que celle ci vous déplace un technicien qui aura a traiter votre problème
    bien sur moyennant un règlement pour l'intervention
    kim66
    Bonjour a tous
    Je viens de me renseigner chez electrodocas
    il m'a dit que mes carte sont completement deprogrammer
    est-ce-que c'est normal que les cartes se deprogramme tous seuls?
    re,
    via un court circuit cela est tout a fait possible ,
    tel le cas d'une sécu de porte qui a reçu de l'eau par exemple
    kim66
    Je m'explique la panne LL
    Début la panne je fais tourner la machine comme d'habitude ,pendant le lavage , tous les leds clignotent , il termine quand meme
    après je recommence de nouveau mais j' aperçois que la led marche/pause clignote et je ne peu pas faire démarrer la machine
    D'abord j'ai fait changer la sécurité de porte ,la machine tourne juste une fois après c'est pareil (la led clignote impossible redémarrer)
    Je croyais que ça vienne de la carte de puissance ,j'ai acheté une carte occasion chez électrodocas .fr ,j'ai remonté la carte et essayé de configurer , j'obtiens le code E91 (clignoté) ,ce matin j'ai contacté le technicien d'électrodocas , il m'a dit que les cartes se sont déprogrammées
    Qu'en pensez vous la panne de mon LL
    Kim66
    Ci-joint la carte de puissance
    u96
    Re : LL Arthur Martin AW 3110 AA : voyant marche / pause clignote !
    ATTENTION LE CODE ERREUR E91 DIT:
    erreur de communication entre les cartes (commande et puissance).
    controlez: le cablage de liaison entres les cartes.
    carte de commande defectueuse.
    carte de puissance defectueuse.
    dont ce n'est pas forcement la carte de puissance, cela peut etre celle de commande ou LES DEUX.
    cdt.
    kim66
    Bonjour a tous
    ok je vais controler tous ca et vous tiens au courant
    est-ce-qu'il y a un moyen pour controler la carte commande ?
    kim66
    re,
    non il n'y en a pas
    kim66
    Ok je vais prendre un rdv avec un technicien , je vous tiens au courant
    u96
    bonsoir,
    vous avez lu a travers mes lignes de mon precedent post, car c'est ce que j'allait vous conseiller.
    vous n'avez pas les competences pour gerer cette panne.
    sage decision.
    bonne soiree
    kim66
    j'ai déjà pris le rdv pour lundi matin
    Je vous tiendrai au courant
    j'ai une question
    A part la marque Arthur Martin ,est-ce-qu'il y a une autre marque qui joue la monopole de la reparation ?
    cdt
    kim66
    u96
    bonsoir,
    aucunes marques joue le monopole de la reparation!
    c'est juste que cela ne va pas toujours dans le sens ou vous le souhaitez, c'est a dire ce depanner soit meme par souci d'economies!
    il y a des pannes qui demande du metier...
    bonne soiree.
    kim66
    Merci pour la repone
    Bon week- end
    kim 66
    kim66
    bonjour à tous
    Aujourd'hui j'ai essayé avec mon ancienne carte de puissance j'obtiens le code EA1
    Pourquoi je n'ai pas le meme code que la nouvelle carte pourtant il ale meme code de configuration?
    kim66
    kim66
    Bonjour a tous
    j'ai la reponse du technicien , c'est la carte de puissant qui est hs
    Est-ce-qu'on peut la reparer ou il faut absolument changer une nouvzlle
    mzeci
    clt
    re,
    attention ce type de carte ne se remplace pas au pied levé
    elle est a programmer en fonction du code produit de votre appareil (code pnc qui commence par 9)
    je vous conseille donc de laisser cette charge au technicien qui a diagnostiqué la panne
    kim66
    Je reviens vers vous pour m'éclairer encore sur la panne LL Arthur qui avait le code E91
    D'après le passage du technicien j'ai fait changer la carte ,maintenant j'ai le code E43 qui dit la sécurité de porte ,filerie ,carte électronique ...
    J'ai fait aussi remplacé la sécurité de porte c'est pareil E43 , à votre avis de quoi je dois vérifier encore ?
    Merci pour votre réponse
    Kim66
    re,
    c'est le technicien qui a remplacé la carte ??
    re,
    car le code E43 renvoie pas vraiment a la sécu de porte mais au triac qui commande la sécu de porte
    et pour ne rien vous cacher cela je sais l'obtenir,
    si je recâble mal la sécu de porte
    le triac prends le voyage par court circuit
    donc module neuf rendu hs
    oui je sais cela n'est pas agréable a constater
    kim66
    C'est bien le triac ,car l'ancienne carte j'ai trouvé qu'il est hs et ai fait changé ,après le changement j'obtiens le code E43 ,c'est pour ça j'ai fait changer la sécurité de porte et ai toujours le meme code E43
    Je ne comprends plus rien
    Je vais essayer de recontroler tous ça et vous tiens au courant
    Kim66
  1. [Blanc] LL Whirlpool T700 : voyant départ / pause clignote ? [résolu]
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 21h55
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  3. [Blanc] Code E51 sur lave linge Arthur martin AW 3110 AA
    Par invitebd68a78f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 15h33
  4. [Blanc] LL Arthur Martin AW2147S : ne démarre pas, voyant clignote.
    Par invite3c592e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 21h34
  5. [Blanc] LL Arthur Martin AW2092F : se met en pause à la fin du lavage.
    Par invitecac8bdb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 14h46
