[Blanc] LL Whirlpool T700 : voyant départ / pause clignote ? [résolu]
    ibtihel
    j'ai un pb sur un lave linge Whirlpool T700
    le moteur démarre 3 fois puis pompe vidange qui démarre ,puis voyant rouge (service) qui s'allume + voyant départ /pause qui clignote
    tous les programme se font comme cà,mais quand je la remplis manuellement et que j’enclenche le vidange cà vidange normalement et voyant ouverture porte qui s’allume (c'est normal)
    pas grand chose sur la notice !!!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : Panne sur Whirlpool T700
    au fait, il sert à quoi le pressostat sur les lave linge ?
    u96
    bonsoir,
    modele exact?
    code produit 12NC commencant par 85?
    numero de serie?
    etiquette a l'arriere.
    cdt.
    ibtihel
    modèle T700
    code 859322129080
    http://docs.whirlpool.eu/default.cfm
    u96
    je comprends mieux ce modele ne doit pas etre commercialise en France d'ou le fait que sa reference ne me dise rien.
    indiquez quelle(s) led(s) de defilement du programme s'allume lors du defaut.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 27/06/2013 à 21h48.
    ibtihel
    voyant service (rouge) qui s'allume + voyant (départ /pause) qui clignote
    u96
    re,
    verifiez vous devez avoir l'un des voyant de deroulement du cycle et/ou d'option allume en meme temps que les autres.
    c'est le principe de fonctionnement des codes erreur sur cette electronique.
    cdt.
    u96
    re,
    au cas ou faites une photo du tableau de bord.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 27/06/2013 à 22h23.
    ibtihel
    j'ai testé le thermoplongeur et j'ai trouvé résistance infinie => HS
    cà, peut causé ce défaut ?
    u96
    si le thermoplongeur est hs la machine se mettra en defaut.
    code erreur F04: voyants rincage, service et depart pause allumes fixes ou clignotants.
    cdt.
    ibtihel
    BONSOIR
    bonne nouvelle ,remplacement thermoplongeur=> tout est ok
    merci u96 pour votre temps .....
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9528 voyant départ clignote et fuite ! [résolu]
    Par invitedd1a2376 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/11/2011, 00h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 voyant départ clignote
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 14h46
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 voyant départ clignote
    Dernier message: 27/07/2010, 18h44
  4. [Blanc] LV Whirlpool 8513 : voyant départ clignote en permanence !
    Par invite35a4e1d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 17h27
  5. Lave vaisselle Whirlpool 9528 : voyant départ clignote
    Par inviteff19aaae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 15h15
