[Blanc] FUITE LV Whirlpool - A quoi sert cette pièce??
    invite03862d04
    Je suis confronté depuis un moment à vivre avec un bout de cuisine à moitié desossé a cause de mon LV. Donc, je vais tenter de finaliser cette opération avant la casse et pour la paix du ménage.
    Cela a commencé par le bouton Marche/Arrêt qui clignotait et qui ne voulait pas faire démarrer le LV. Après un appui long sur ce même bouton, il démarrait mais s'arrêtait au bout de quelques secondes.
    Après démontage du LV, je m'aperçois qu'il y a de l'eau en rétention dans le "faux plancher" qui a du déclenché le contact polystyrène de niveau d'eau m'empêchant de démarrer.
    Donc après nettoyage, j'essaie de localiser la fuite et elle provient de ce petit trou dans le carter plastique (Photo en PJ). A chaque lavage, il y a l'équivalent de 2/3 dés à coudre.
    Ce trou ressemble à un trou d'évent ou de trop plein juste à coté d'un petit moteur qui semble avoir une fonction pour le séchage. Ce carter en plastique se dirige ensuite sur le haut de la cuve...
    Quelqu'un sait il m'en dire plus? Pourquoi cela fuit-il?
    Merci d'avance à vos éclairages.
    Liens photos: Suppression du lien Hostn pour la modération, Cram 64.
    ledabe
    Re : FUITE LV Whirlpool - A quoi sert cette pièce??
    Quel est le type de votre appareil ?
    invite03862d04
    Bonjour, Il s'agit d'un LV Whirlpool ADG 8977 encastrable.
    Slts
    ledabe
    cette pièce est appelé adaptateur fan réf=4812 511 48335
    adaptateur du condenseur partie supérieur
    invite03862d04
    Merci et a quoi sert elle??
    Adaptateur ne veut pas dire grand chose. Je voudrais connaître la fonction de cette pièce de façon à mieux comprendre l origine de cette fuite d eau.
    Merci d avance. Slts
    ledabe
    rép,
    perso ; je ne me suis jamais poser la question
    Richard seras vous répondre Lundi aujourd'hui repos
    invite03862d04
    Merci d avoir répondu. J attendrai alors la réponse de richard.
    Bonne soirée.
    invite03862d04
    Mais qui est ce richard??
    Je n ai toujours malheureusement pas avance sur le sujet...
    Bon we a tous
    désolé,
    Richard c'est moi
    l'ennui étant que moi non plus je n'ai jamais été confronté a ce problème
    et de fait ne puis dire pourquoi cela fuit a cet endroit
    mon idée étant toutefois que cela soit un débordement
    suite a une partie du circuit de séchage qui serait bouché
    mais ne prendre cela que comme une piste de recherche
    et non pas pour un fait acquis
    mondou
    Vu le peu d'eau, on pourrait penser à un problème de condensation.
    Faudrait voir coté ventilateur, fonctionne-t-il en mode séchage ?
    Son hélice est-elle bien sur son axe ?
    Si pas de ventilation, température = condensation qui pourrait entrainer le problème,
    Voir étanchéité des divers assemblages,
    Également comme dit par Richard circuit de séchage encombré.
    invite03862d04
    Merci pour vos réponses. Je vais tenter effectivement de contrôler d un peu plus près le cycle chauffage et tenter de mieux comprendre ce phénomène.
    Sinon, il fonctionne bien et au point d tout remonter et de le remettre sous le plan de travail, il n y a que 2 des à coudre qui se verse sur le plancher de rétention, et cette eau finit par s évaporer en 2 jours....
    Nb: Ventilateur ou pas, je suis étonné quand même par l étanchéité du système et qu il n'y ait pas plus d eau ar les "aérateurs" qui sont dans la cuve sont bien ajourées et ne semblent pas assurer une étanchéité optimale...
    Bon, je regarde tout ça.
    Bon we
  1. A quoi sert cette self ?
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2013, 14h36
  2. quel est cette pièce et a quoi ça sert?
    Par invite0cec2f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 02h05
  3. [Thermique] A quoi sert cette vanne ?
    Par bedouin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 23h49
  4. A quoi sert cette pièce?
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 22h28
