[Blanc] congélateur brandt no frost udn2020
    invite390eb4a2
    j'ai un problème avec mon congélateur Brandt udn2020
    le congélateur ne régule plus,il est réglé a -18° et la température mesurée est -27°
    le voyant d'alarme rouge est allumé,la sonde est mesurée a 3.3 k ohms a 20°
    quelqu'un aurait il une idée
    Re : congélateur brandt no frost udn2020
    ceci ressemble fort a la fonction super qui serait enclenchée,
    si pas le cas platine a remplacer qui aurait un relais collé
    invite390eb4a2
    bonjour Richard 31
    merci pour ta réponse
    invite390eb4a2
    bonjour a tous,
    j' ai commandé sur le net un relais que j'ai changé,toujours le même problème température mesurée -31°c et voyant d'alarme constamment allumé le ventilateur tourne sans cesse et ne s’arrête pas quand on ouvre la porte
    merci pour vos réponses
    re,
    il resterait donc a remplacer la carte complète
    invite390eb4a2
    re
    et les sondes sur l évaporateur ?
    re,
    j'en doute mais vous pouvez les contrôler en valeur kohms
    invite9dca6497
    Désolé de faire resurgir un vieux sujet, mais il semble que vous soyez arriver à ouvrir le compartiment où est rangée la carte.
    Ce qui n'est pas mon cas : sujet ouvert
    Les deux appareils sont similaires, aurez-vous un conseil à me donner pour accéder à la carte et ainsi pouvoir enfin la changer ?
    Par avance merci !
    invite390eb4a2
    le bandeau est encliqueté il suffit de l'attraper par le dessus du congélateur et de le lever un peu et ensuite de le tirer vers soi
    invite9dca6497
    Effectivement il fallait oser forcer un peu !
    Bon maintenant que j'ai ma carte et qu'elle est toute propre je me demande bien comment la tester...
    invite390eb4a2
    decriver les symptômes ?
    invite9dca6497
    Il regule très mal le froid. Avec le potard je cale sur -18 et la température mesure oscille entre -9 et -27. Qu'il soit vide ou moitié chargé.
    De temps en temps les diodes s' excitent facon sapin de Noël.
    Il givre de plus en plus.
    Le super freeze est tres souvent actif.
    Et régulièrement la diode rouge s'allume genre une heure puis s'éteint.
    J'avoue ne pas trop savoir où chercher.
    Il a subit plusieurs coupure d'électricité et 3 déménagements.
    invite290c5bdc
    Le UDN2020 est un appareil "NOFROST" il ne devraient pas y avoir de givre !
    Si du givre apparait, il faut pour commencer le debrancher 24 heure pour qu'il degivre et le redemarrer.
    A surveiller quelques jours ensuite.
    Si ca recommence peut être un probleme de circuit froid mais on avisera le moment venu.
    Cdt
  1. [Blanc] Problème de givre sur un congélateur "no frost" Brandt ULN2510
    Par invite5ff7c9ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 15h31
  2. [Blanc] Congélateur Siemens GS30U420/01 no frost
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 09h09
  3. [Blanc] Fonction No Frost sur congélateur ?
    Par invitea7b04fb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/07/2009, 17h11
  4. [Blanc] congélateur Brandt no frost
    Par invite3468a061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 23h29
  5. [Blanc] Problème congélateur no frost
    Par invitecfae31c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 18h14
