Brandt Stv 1135
Brandt Stv 1135
    invitec13f7245
    Brandt Stv 1135
    bonjour et à l'aide!
    j'ai ma machine à laver (lavante et séchante) qui ne fonctionne plus: tout les cycles fonctionnent mais à froid!
    j'ai pu découvrir que la résistance (celle au dessus du tambour)(y en a t il une autre?!) chauffait, mais apparemment trop! donc un thermostat se met en court circuit et stoppe la résistance. il est réenclenchable, donc j'ai essayé plusieurs fois.même résultat.
    est ce la faute de la résistance? y a t il un thermostat qui ne régule plus?!!
    merci de vos réponses
    invite8ad92872
    Re : Brandt Stv 1135
    Bnojour !
    As-tu résolu le problème ? C'est le même que le mien !
    invitedd3c8d94
    Le thermoplongeur est surement entartré ce qui provoque une montée en thempérature au niveau du th qui juste en dessous.
    Faire un détartrage voir deux.
  1. Brandt stv 1135
    Par invitece7d25a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h02
  2. panne brandt STV 1135
    Par invite6fb10983 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 09/06/2007, 09h55
  3. Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    Par invite712c755b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 09h33
  4. [Blanc] LS Brandt premia STV 1135 essorage HS
    Par invite41cdf2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h44
  5. Brandt STV 1135
    Par invite1405e277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 02h56
