panne brandt STV 1135
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite6fb10983
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai déja effectué des recherches concernant mon problème mais je n'ai pas trouvé de problèmes tout à fait similaire.
    Il y a 2 jours lors d'une machine, on a sentit une odeur de brulé mais pas trés forte et l'essorage n'a pas voulut se faire. On a relancé l'essorage après et ça a fonctionné.
    Maintenant elle ne veut plus rien faire. On lance un programme (lavage ou séchage). Les voyants s'allument et au bout de 10 secondes s'éteignent et puis plus rien.
    voila merci
    invite6fb10983
    Re : panne brandt STV 1135
    Bonjour, personne a une petite idée. Est ce que ça vaut le coup à votre avis que j'essayes de la réparer, d'appeller un réparateur sachant qu'elle a 7 ans.
    a me confirmer, c'est une frontale dans ce cas voir la platine de gestion qui est en haut et la sécu de porte
    la platine est peut être cramée en partie, au besoin en faire une photo,
    et dire si vous êtes bricoleur en électronique l'on vous dira quoi faire
    (triac hs de la sécu de porte) mais je crains pire
    invite2ce979e1
    Coucou Richard,
    Il s'agit d'une lavante séchante de type Malice à ouverture dessus.
    Salut
    invite6fb10983
    Bonjour, merci pour la réponse..
    Non, c'est une top
    J'ai démonté le circuit electronique ou il y a les boutons de commandes et apparement il n' ya rien de cramé.
    J'ai quelques notions en electroniques mais rien d'exceptionnel.
    re, salut denis,
    que pourrait-on lui donner comme indication denis?? mise a part la sécu de porte pour l'instant c'est ma seule piste
    invite2ce979e1
    Perso je dirais le mode test indiqué sur la feuille qui est coincée quelque part dans la machine.
    invite6fb10983
    Pour info, quand je laisse la porte ouverte, les voyants ne s'allument même pas. apparement la sécu fonctionne.
    re,
    le mode test est a mon avis dans le bandeau (papier plié planté quelque part)
    regardez
    re,
    voir aussi le filtre entrée d'alim si pas hs style condensateur juste a l'entrée du cordon d'alim
    invite6fb10983
    Le bandeau c'est où il ya les boutons de commandes. Je n'ai pas trouvé de papier.
    Bon je crois que c'est mort ou il reste un espoir ?
    re, voir le filtre d'alim,
    pas jeter aussi vite sinon je vais faire la poubelle (bien qu'elle soit par trop pleine)
    invite2ce979e1
    Le papier est près de la carte dans la machine, accessible après dépose du panneau droit.
    invite6fb10983
    visuellement, le filtre d'alim a l'air ok, y a t-il un autre moyen de le controler?
    invite6fb10983
    merci pour vos réponses mais je vais devoir faire une pose, il faut que j'aille voir maman et oui fête des mères oblige.
    en tout cas merci beaucoup je vais essayer de récupérer le mode test et je vous tiens au courant.
    invite6fb10983
    Bon me revoilou, ca été rapide...
    Je ne trouve toujours pas le papier. J'ai tout demonté les panneaux et visuellement il n'y rien de problématique. voila...
    invite6fb10983
    L'eau ne circule pas. Est-ce que ça pourrai venir de l'electrovane au niveau de l'arrivée d'eau. Comment la tester ?
    re,
    ceci n'expliquerai pas l'absence des voyants, vous avez une panne totale (ce n'est pas inquiétant si l'on en trouve la cause (c'est franc comme panne)
    voir en bas ou se trouverait un module electronique d'après denis la doc serait là
    invite6fb10983
    bon impossible de mettre la main sur cette doc...
    re, le module en bas il est dans quel état??
    invite6fb10983
    le hic c'est que je vois pas de module en bas. je vois que des fils qui se connectent soit sur le moteur, soit sur la résistance soit sur la pompe d'évacuation mais je ne vois pas de carte électronique en bas. La seule que je vois sur la machine et la carte de commande.
    désolé
    invite6fb10983
    j'ai trouvé un mode d'emploi complet de ma machine sur le site de brandt.
    Dans les problèmes pouvant survenir il parle du symptome de ma machine.
    "Si 10 secondes après avoir appuyé sur la touche départ tout les voyants s'éteignent, verifier la fermeture du couvercle et relancer le programme".
    voila est-ce que ça peut être une piste ?
    je cherche aussi la doc interne
    re,
    on en vient donc a ma suggestion, sécu de porte hs
    invite6fb10983
    et oui, comment je peux tester tout ça?
    re, verrouillage du couvercle actif la porte ne doit pas s'ouvrir
    invite6fb10983
    lorsque je mets la machine en route ?
    re,
    oui une fois mise en route
    invite6fb10983
    la porte s'ouvre après avoir mis en route la machine. La del s'éteint lorsque j'ouvre et se rallume quend je referme .Donc il ya problème alors...
    re, ben oui sécu de porte a remplacer on est sur la panne
    invite6fb10983
    chouette et la comment ça se passe ?
  1. Brandt Stv 1135
    Par invitec13f7245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h45
  2. Brandt stv 1135
    Par invitece7d25a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h02
  3. [Blanc] lavante sèchante brandt stv 1135
    Par invite8d3b72a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 16h44
  4. [Blanc] LS Brandt premia STV 1135 essorage HS
    Par invite41cdf2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h44
  5. Brandt STV 1135
    Par invite1405e277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 02h56
