[Blanc] lave vaisselle Hyundai 925109
    fanfanw81
    bonjour à tous, code erreur E4
    èléments testés: electrovanne (l'eau arrive) , si je force l'arrivée d'eau la pompe de vidange vide la cuve et s'arrête quand la cuve est vide.
    la pompe de cyclage semble tourner à vide.
    j'ai acheté la machine en panne, il y avait plein de dépots de graisse, j'ai nettoyé partout où j'en ai vu.
    j'aimerais bien avoir les codes erreurs et une notice.
    fanfanw81
    mondou
    Re : lave vaisselle Hyundai 925109
    Soit il y a une fuite et la sécurité anti débordement s'active,
    Soit à la suite de vos manipulations, le flotteur de la sécurité anti débordement est resté en l'air coincé, voire encombré par des saletés,
    Voir au fond du LV,
    Dans un premier temps vous pouvez l'incliner à plus de 45° vers l'arrière et voir si de l'eau coule,
    Ensuite, essayer de le relancer et voir si le code s'efface, si fuite il reviendra,
    Faire une annulation de programme préalablement à la remise en route.
    fanfanw81
    bonsoir Mondou, voici l'avancement des travaux:
    le nettoyage est terminé, tous est propre (tuyaux , capteurs etc)
    faute de notice j'ai appuyé sur les boutons, j'ai réussi à afficher prog 18 et en avançant ça descend à 10
    la vidange est ok
    le remplissage ok
    la boite à produit s'ouvre
    la pompe de cyclage semble grogner faiblement, mais ne tourne pas, je vais vérifier le condo demain et voir si la pompe est alimentée , si besoin je l'alimenterais en direct après avoir noté les connexions.
    la notice et le schéma de la pompe me serait utile..
    merci pour la réponse rapide
    bonne soirée
    fanfan
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Hyundai DW13
    Par invite67b14a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 21h01
  3. [Blanc] manuel d utilisation lave vaiselle hyundai
    Par invite240be157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 10h03
  4. pb lave vaisselle Hyundai dw-13
    Par inviteff8d7f8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 13h03
