[Thermique] Chaudière Saunier Duval 623B ff : le pressostat ne s'enclenche pas [résolu]
Vue hybride
    invitea2528727
    bonjour à tous,
    je viens vers vous car depuis 2 jours je n'ai pas d'eau chaude.
    ma chaudiere ventouse (gaz) est une saunier duval sd 623 B.
    le probleme:
    la veilleuse est bien allumée, le gaz arrive bien et l'eau circule bien.
    il semble qu'il y ait un probleme avec le pressostat.
    chaudiere ouverte, eau chaude ouverte dans la baignoire il faut que je souffle dans le petit tuyeau du pressostat pour que la chaudiere se mette à chauffer l'eau, dés que je ne souffle plu ça s'arrete de chauffer.
    j'ai donc achete un pressostat neuf mais le probleme reste le meme. sans mon souffle dans le tuyeu la chaudiere ne se met pas à chauffer. pourtant quand je met l'eau chaude le ventilo de la chaudiere se met à tourner plus fort.
    si vous avez une idée je suis preneur.
    d'avance merci à vous tous.
    Dernière modification par richard 31 ; 07/09/2013 à 14h52.
    invite2867b6fb
    Re : probleme chaudiere / plus d'eau chaude / pressostat
    bonsoir,
    si en soufflant dans le tuyau du pressostat, ça marche, cela veut dire que le pressostat d'origine fonctionne.
    le Pb peut venir de la ventouse qui est sale ou bouchée. regarder déjà a la sortie de la ventouse si vous voyer quelque chose (feuille morte ....).
    ca peut aussi venir du venturi qui est bouché. cette pièce, est la pièce ou le tuyau est raccorder et qui prend la dépression du ventilateur, et si il est bouché, le pressostat ne détecte pas que le ventilateur tourne.
    invitea2528727
    salut,
    merci pour ton aide.
    alors la piste de la ventouse bouchée j'y ai pensé et j'ai donc regardé, j'ai une partie de tuyeau qui est souple du coup je l'ai "retroussé" j'ai nettoyé, j'ai regardé aussi à la sortie (dehors) mais rien de sale....
    pour le petit embout au bout du tuyeau du pressostat il n'est pas obstrué. je me demande par contre s'il est bien fixé au bon endroit. quand j'ai ouvert la chaudiere il n'etait branché sur rien du tout...
    edit:
    y'a quand meme un truc qui me chifonne.
    il faut que je souffle dans le pressostat alors que le ventilo extrait de l'air donc logiquement en fonctionnement le ventilo cré une depression, pas une surpression comme quand je souffle non?
    invite2867b6fb
    Citation Envoyé par montagnarddesalpes Voir le message
    a tu essayer de voir si en mettant le tuyau du pressostat sur l'autre sortie du pressostat ca fonctionne ?
    invite2867b6fb
    tout dépend ou ce trouve le venturi.
    des fois on doit souffler dedans, et des fois aspirer pour que le contact se fasse.
    attention par contre a ne pas souffler (ou aspirer) trop fort, la membrane du pressostat n'y survivrait pas !!!
    Manulaf
    Il faudrait aussi vérifier le joint ou vient se plaquer la façade.
    Vérifier aussi, si votre extracteur tourne à sa vitesse maximum. S'il tourne pas a cette vitesse, le contact du pressostat ne se colle pas .
    invitea2528727
    ça y est ça marche !!!
    merci beaucoup.
    alors le soucis etait que j'avais pa remis le venturi au bon endroit.
    je l'avais mis là ou il faut mais quand la sortie ventouse est derriere la chaudiere. hors sur la mienne la sortie est en haut du coup je l'ai mis en haut et ça marche.
    merci beaucoup pour l'aide sans vous j'aurais pas resussit et pour doucher les 3 petites c'est quand meme bon d'avoir de l'eau chaude.
    invite2867b6fb
    parfait, profite bien de l'au chaude.
    merci pour le retour d'info
    invite2867b6fb
    Nom : 05169200.jpg
Affichages : 1365
Taille : 104,4 Ko
    voici la piece dans son sachet ( entourée en rouge).
    elle se situe vers là ou se raccorde l'extracteur a la sortie ventouse de la chaudiere.
    invite2867b6fb
    normalement, c'est le petit tuyau qui est branché la, et ensuite il va au pressostat.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 623 E : ne fonctionne plus en été ! [résolu]
    Par liroie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 20h15
  2. [Thermique] PB chaudiere SAUNIER DUVAL THEMA C 23E [résolu]
    Par invitef4278ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2013, 13h02
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite748e0977 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2012, 21h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 623 : s'enclenche après 2 à 3 minutes !
    Par invite99979b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 19h58
  5. [Thermique] pressostat chaudiere murale saunier duval
    Par invitedc918e05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 16h59
