[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    invite748e0977
    Je viens de remplacer le clapet inverseur de ma chaudière themis 23 car celui-ci fuyait.
    Depuis je suis en panne d'eau chaude sanitaire. Pourtant le chauffage fonctionne (heureusement vu les températures).
    Auriez vous une idée des causes la panne ?
    Merci.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Bodav,
    Quels étaient les dysfonctionnements qui t'ont fait remplacer le clapet inverseur ?
    Marc.
    invitedaa371aa
    en changeant ton clapet t aurais pas perdu la tige de la valve a eau
    pour savoir tu demontes le boitier micro switch pour voir si la valve a eau pousse bien dans le clapet
    invite748e0977
    La tige est toujours présente.
    Par contre, au premier remontage j'ai oublié de remonter le limiteur de débit (ressort).
    Est ce que j'aurais pu endomager la valve d'eau ?
    invite748e0977
    J'ai remplacé le clapet car j'avais une grosse perte de pression.
    Mon circuit de chauffage ne tenait plus qu'à 0,1 Bar.
    invite748e0977
    Désolé,
    C'est la première fois que je me connecte sur ce forum. Je viens seulement d'avoir vos réponses car je n'ai pas pensé à actualiser ma page.
    J'espère que vous êtes dispo et que vous pourrez m'aider car je suis toujours en panne d'ECS.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Bodav Voir le message
    c'était une fuite en général c'est la bride avant qui fuit ! kla variation de pression est réglée maintenant ? je joins une vue de dessus de l'inverseur !
    Marc.
    invite748e0977
    Marc,
    Le problème de fuite est résolu.
    Par contre, le chauffage fonctionne mais pas l'ECS.
    Ca ne se déclenche pas lorsque je tire de l'eau.
    Je viens de redémonter la valve d'eau car je redoutais de l'avoir endomager.
    Apparemment elle n'a rien. Je sêche complètement.
    invite728b013d
    Marc,
    il aurait fallu la refaire, si la membrane ne vient pas appuyer sur le micro-contact, le circulateur ne se mettra pas en service, ce dernier peutpoer problème dans ce cas il faudra remplacer le boîtier qui doit avoir deux contacta été/hiver et puisage (à vérifier).
    Marc.
    invite748e0977
    Le boitier d'inversion est neuf. C'est lui qui fuyait, donc je l'ai remplacé.
    C'est quoi le micro contact ? Car la tige de la valve d'eau vient bien en appui sur l'inverseur, ce qui libère la membrane interne.
    Ce que je ne comprends pas, c'est que la pompe fonctionne avec le chauffage mais pas avec l'ECS.
    invite728b013d
    Sur la photo 1du post 7, l'on distingue le poussoir téflon, il est poussé par la valve à eau et vient soulever le contact SW3 si ce n'est pas le cas pas de mise en service ECS, le boîtier micro contact a été enlevé voici un 6 contacts !
    Marc.
    invite748e0977
    je n'ai pas les mêmes contacteurs.
    J'ai 2 fiches de chaque côté, mais pas au centre.
    Ma chaudière est la Thémis 23.
    invite748e0977
    J'ai bien saisi le système du micro contact.
    Dans mon cas le SW3 (côté droit) n'est enclenché qu'en position hiver.
    En position été comme hiver, celui de gauche n'est pas "connecté"
    invitedaa371aa
    quand tu tires de l eau la pompe tourne?
    tu vois bien la valve a eau pousser dans le clapet inverseur quand tu tire de l eau?pour voir il faut demonter les micro switch
    le boitier micro switch est bien posisionner
    verifie la thermistance sanitaire en haut a droite du corps de chauffe elle est peut etre debrancher lors de ton intervention
    invite728b013d
    le contact puisage ne ferme pas je pense que tu as cerné la panne, par contre ou le micro-contact est détruit ou le doigt ne vient pa appuyer suffisamment refais ou change ta valve et si besoin change les micro-contacts.
    Marc.
    invite748e0977
    La pompe ne tourne pas avec l'ECS. Elle tourne uniquement avec le chauffage.
    En ce qui concerne la thermistance, j'ai un soucis avec car elle endomagée. Je l'ai raffistolée depuis plusieurs mois.
    Est ce qu'elle intervient uniquement pour le sanitaire et pas pour le chauffage ?
    Pour l'instant je l'ai schintée parce qu'elle fait parfois "faux contact".
    Je viens de vérifier. La valve à eau ne pousse pas dans le clapet inverseur quand je tire de l'eau.
    invite728b013d
    La CTN sanitaire commande le température ECS, la pompe doit tourner en chauffage et en ECS grand et petit débit, le chauffage est commandé par l'aquastat, les deux sont limités par le thermostat de surchauffe.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, tu as ta reponse vu que tu dis que la valve eau ne pousse pas dans le clapet inverseur.
    Le probleme est bien ta valve eau donc.
    Si tu l'as demonté es tu sur de bien avoir tout remis la ou il fallait?
    Il y a de fortes chances que tu doives refaire ta valve eau.
    invite748e0977
    Marc,
    J'ai fait un essai en appuyant avec le doigt et, en effet, en mode "manuel" ça fonctionne.
    J'ai redémonter une énième fois la valve en espérant que je l'avais mal montée auparavant, mais toujours aucun résultat.
    Tu m'as très bien orienté, je te remercie. Je vais remplacer cette valve et la thermistance.
    Ce que je ne comprends pas c'est avant le remplacement du clapet, je n'avais aucun soucis d'ECS, juste des fuites.
    J'ai lu dans une discussion sur le forum, qu' à partir du moment où on changeait le clapet, il y avait d'autres pannes qui arrivaient, confirmes-tu ?
    Je te tiens au courant de la situation après remplacement des pièces HS.
    Tu as l'air de bien connaitre les pannes sur ces chaudières, tu étais dans le métier ?
    Merci encore de ta disponibilité.
    David.
    invite728b013d
    ces chaudières sont très fiables, la valve à eau est très sollicitée à chaque ouverture de robinets la remise en état ou le remplacement est courant. A noter que tu as le choix entre la réfection en prenant la voute complète ou remplacer le valve complète environ 30€ pour le kit et 90€la valve. La thermistance point bleu 58°C 27€, nettoie bien le logemennt enl_ve l'ancienne pâte conductrice et mets la nouvelle pâte avant la thermistance.
    Non, j'ai eu des brides avant à remplacer très peu de clapets.
    Marc.
    joh93
    J'ai changé une centaine de clapet inverseur jamais eu plus de pannes apres. Il n'y a pas de raison que les problemes arrives apres ca.
    invite748e0977
    Je viens de remplacer la valve à eau.
    C'était bien de là que venait la panne.
    Encore merci pour tes conseils, Marc.
    D'après le magasin de pièces détachées, les professionnels changent systématiquement la valve en même temps que le clapet.
    Salutations, David.
    invite748e0977
    Bonsoir Joh93,
    Salutations, David.
  1. [Blanc] Problème Chaudière Thémis 23 Saunier Duval : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite56551e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2012, 16h18
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite0c404a99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 20/07/2012, 20h00
  3. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par aksanti dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 12h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invitebe9c8acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 19h17
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h12
