[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    invite125f0e30
    BONJOUR A TOUS
    Je fais appel a vous car j'ai un problème de chaudière THEMIS 223, niveau chauffage tout est OK, par contre j'ai un soucis au niveau de l'eau chaude.
    En allumant le robinet l'eau est chaude puis se refroidie petit a petit , et la flamme de la chaudière réduit .
    merci par avance.
    cordialement.
    joh93
    Re : chaudiere saunier duval themis 223 probleme d'eau chaude.
    Bonjour, ta chaudiere se declenche bien quand tu allumes ton robinet d'eau chaude?
    Les flammes reduisent et restent toujours allumer ou elles finissent par s'eteindre?
    L'indicateur de temperature sur la chaudiere indique combien?
    Ton eau au robinet est tiede ou totalement froide?
    invite125f0e30
    La chaudière se déclenche normalement a l'ouverture du robinet , les flammes réduisent mais ne s'éteignent pas, l'eau est chaude au départ et refroidie sans devenir toutefois totalement froide.La chaudière indique une température de 80°.
    invite8ae96730
    Citation Envoyé par sogiba Voir le message
    bonjours je suis desoler de tannoncer sa mais c ton circuit imprimer qui fout la merde car ton circuit donne une mauvaise imformation a ton bloc gaz donc voila ta plus ka la chager salu
    joh93
    Un peu expeditif comme diagnostique cedric76450.
    sogiba, verifies si la pompe tourne correctement ou pas.
    inviteb8efb4b1
    joh a raison regarde ta pompe ensuite comme ta chaudiere regule trop vite normal si la temperature primaire atteint 80°C,je pense que ton corps de chauffe doit etre emboué.
    invite125f0e30
    merci pour vos réponses,
    est il possible de détartrer ou desembouer le corps de chauffe?
    si oui puis je le faire moi même?
    joh93
    Bonsoir, oui il est possible de le nettoyer avec des produits ou meme deja avec de l'eau a forte pression tu peux degrossir pas mal.Mais verifies d'abord ta pompe.
    invite125f0e30
    Bonsoir, merci joh93 pour tes conseils c'est vraiment sympa. le chauffagiste est venu aujourd'hui , il a enlever un capteur qui se trouvait dans le corps de chauffe et qui baigne dans l'eau apparemment, il a rajouté de la pâte contact pour éviter qu'il chauffe trop vite et ainsi ne réduise pas trop la distribution d'eau chaude , et maintenant ça marche nickel .
    Merci encore et de bonnes fêtes a tous le monde.
    invite728b013d
    Merci pour le retour, Je clos le fil comme étant résolu.
    Joyeux Noël et bonne année.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 13h32
  2. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 19h27
  3. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par inviteb34757e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h23
  4. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 10h47
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
