[Blanc] LL Siemens E-NR : WM51000FF/11 : bruyant à l'essorage ?
    mimi 75
    Les vacances finies j'ai fait tourner ma machine à laver, si silencieuse d'habitude, et voilà qu'elle se met à faire un bruit énorme à l'essorage. Elle ne bouge pas du tout aucune vibration, c'est le tambour enfin je crois, quand je le fais tourner un peu vite à la main il fait du bruit. La MAL est une Siemens 5 kg à hublot.
    J'aimerai bien essayer de la réparer mais je ne sais pas quoi faire. Merci de bien vouloir m'aider.
    Michel
    ledabe
    Re : lave linge siemens bruyant à l'essorage
    donner la référence
    http://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc
    voir cette vidéo si vous vous senter a la hauteur de ce travail
    mondou
    Si çà se trouve survenu d'un coup,
    Une fourche ou bras de maintien du tambour s'est rompu ou un rivet a lâché.
    ou la classique baleine de soutien gorge entre cuve et tambour
    mimi 75
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    donner la référence
    Merci Ledabe, j'ai a peu près tout compris sur la vidéo, mais comment je fais pour être sûr que se sont bien les roulements qui sont HS? Juste pour être sûr...
    Merci encore
    Michel
    mimi 75
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Merci Mondou,
    C'est arrivé d'un seul coup, mais j'imagine que si une pièce était cassée il y aurait du chahut or la MAL ne bouge pas à l'essorage. Qu'est ce que je dois vérifier avant d'attaquer le chagement des roulements?
    Merci encore
    Michel
    mimi 75
    Merci Richard 31,
    j'ai pas bien compris ce qu'il fallait que je fasse avec la baleine de soutien gorge, si vous pouviez m'expliquer un peu plus. D'habitude vos explications sont très claires, mais là je sèche.
    Merci encore
    Michel
    ledabe
    rép;
    pas évident il faudrais entendre le bruit
    a la main quand on tourne le tambour ce provoque un bruit sourd
    et en essorrage une rame de métro qui passe
    mettre sur youtube une vue et le son pour écouter le bruit avec le bruit
    récemment sur Futura :une vidéo pour un bruit de Sèche linge AEG
    Dernière modification par ledabe ; 11/09/2013 à 17h36.
    mimi 75
    Je vais pas être équipé pour mettre en ligne sur youtube mais je pouvais trouver la vidéo sur futura ça pourrait aider. j'ai l'impression que le bruit est un peu moins important qu'il y a un mois. Si je ne change pas les roulements à part le bruit quel est le risque?
    Merci encore
    Michel
    ledabe
    suite;
    voici cette vidéo
    http://youtu.be/VPO-fet6dO8
    Si ce n'est que le début cela peut attendre mais ne pas attendre qu'il y est du jeux dans le tambour
    a la main le tambour ne doit pas bouger de haut en bas
    Dernière modification par ledabe ; 11/09/2013 à 17h59.
    re,
    pour la baleine de soutien ,
    passer sous la bécane défaire la durite cuve pompe a hauteur de la cuve et voir si sur la résistance il n'y aurait pas un bout de fil de fer dont vous lui coupez la gorge
    ledabe
    suite
    une video de bruit de roulement
    https://www.youtube.com/watch?v=SBfMX8LcuaE
    mimi 75
    c'est bien le même bruit sauf le tactac que j'ai pas. c'est le bon symptome?
    Michel
    mimi 75
    Merci Richard 31 je vais voir ça.
    Michel
    re
    c'est la 1ere chose a faire ,
    cela ne coute que la peine de le faire ,
    un autre moyen est de déposer la résistance de chauffe ,
    l'ennui étant au remontage de celle ci car le joint est forcément déformé et ne rend pas la tâche aisée
    mimi 75
    Merci Richard, Je vais essayer ça ce week end.
    Merci encore à tous ceux qui ont bien voulu sur ce dossier...
    Michel
    mimi 75
    Re : LL Siemens E-NR : WM51000FF/11 : bruyant à l'essorage ?
    Bonjour LEDABE,
    J'ai la ref de la MAL Siemmens c'est E-NR : WM51000FF/11.
    J'ai démonté l'arrière pour voir et ce n'est pas tout à fait comme sur la vidéo. La cuve est en inox, pas en plastique, devant le volant sur le quel passe la courroie, jai une grosse pièce en étoile, genre en fonte, et partout autour du volant et de l'axe du moteur, j'ai une petite poussière noire grasse et colante un peu comme celle des jantes quand il y a des freins à disque. Est ce qu'il faudra aussi changer la courroie? Chez bosch il m'ont donné une ref pour les roulements c'est : 093907. j'espère que c'est bon.
    Est ce qu'il existe un tuto pour ma machine pour changer les roulements?
    Merci encore de m'aider
    Michel
    désolé il n'y a pas de tuto pour détailler le démontage
    de plus avoir l'outil qui va bien est indispensable
    car il faut un extracteur pour retirer le croisillon
    mimi 75
    Bonjour Richard 31,
    C'est quoi un extracteur, combien ca coute, est ce qu'on peut louer l'engin?
    Michel
    re,
    voyez ceci ,
    je tape image extracteur de roulement dans le moteur de recherche
    et voyez ce que cela donne :
    https://www.google.fr/search?q=+imag...B4eW0AXbtICoDQ
    c'est simple non??
    mimi 75
    re,
    Merci, c'est bien ce que je pensais des extracteurs, il y en a à la pelle. C'est pour ça que je dmandais quel type d'extracteur il fallait pour effectuer cette manip, 1 est il suffisant ou en faut il de plusieurs types... pour le croisillons puis pour les roulements.
    Enfin bref je ne l'ai jamais fait, suis capable de comprendre mais il faut m'expliquer.
    Michel
    re,
    voyez ceci ,
    c'est simple non??
    re,
    oui si je comprends bien
    vous comprenez vite mais il faut vous expliquer longtemps ,
    c'est cela ??
    regardez la configuration du croisillon et vous verrez dans les z'olies z'images l'extracteur qui convient
    je ne puis mieux dire et faire,
    après il y a une autre astuce qui va très bien
    déplacer un pro
  1. [Blanc] essorage très bruyant
    Par invite04cb3718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 15h42
  2. [Blanc] essorage ne fonctionne pas bruyant
    Par invite9f83675b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 09h50
  3. [Blanc] essorage tres bruyant?
    Par invite091e9efc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 16h50
  4. [Blanc] essorage bruyant
    Par invite0ce8a4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 12h19
  5. Essorage bruyant
    Par invite8036ed53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 17h01
