[Thermique] Chaudiere Viessmann 222W defaut code eb
    invite1b9cb553
    Comme j'avais trouvé ici la solution à un précédent problème sur ma chaudière, je soumets ceci a votre sagacité.
    Modèle Viessmann 222 W
    Symptômes:
    - code defaut eb + clignotement d'un petit icone 'i à droite
    - depuis le printemps même en mode eau chaude sanitaire seulement, elle met le circulateur en route
    - il faut alors reinitialiser une fois les tuyaux refroidis et ca repart sans circuler
    Merci d'avance pour votre expertise
    Guillaume
    Manulaf
    Re : Chaudiere Viessmann 222W defaut code eb
    Cela ressemble à un problème d'échange thermique .
    Il faudrait voir l'etat de l'eau du réseau et voir à faire un rinçage ou un désembouage.
    invite5c6ad349
    Le code Eb = défaut bruleur et ca peut-ètre beaucoup de choses chez Viessmann. Ton extracteur tourne?? Si oui,il y a formation de flamme?? Si oui verifier l'ionisation. Si non d'abord verifier si l'extracteur tourne que le pressiostat inverse. Verifier si il y de l'allumage. Si tout ca est bon bien écouter que la bloc gaz s'ouvre....
    Il y a aussi un détecteur de débit sur le circuit d'eau chauffage. Voir s'il détecte. Il y à assez d'eau dans votre chaudière?? Il n'y à pas d'air??
  1. chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Par yllen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2015, 17h53
  2. Frisquet Hydroconfort vs Viessmann Vitodens 222W
    Par invite467dc81e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2012, 21h01
  3. [Divers] chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 16h21
  4. chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Dernier message: 02/06/2012, 10h11
  5. [Thermique] Chaudière condensation Viessmann Vitodens 222 se met tout le temps en défaut
    Par invite452ae015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 08h48
